Tijdelijke warmwatervoorziening
De verbouwing verloopt goed, maar helaas niet snel genoeg. Over twee weken moeten we onze huidige woning uit en trekken we in onze nieuwe woning. Nu is de badkamer klaar, net als enkele slaapkamers dus we kunnen redelijk inhuisen.
Probleem is echter de CV installatie. Daarvoor zijn alleen nog maar de stijgleidingen aangelegd en verdeler en radiatoren moeten nog worden aangesloten. De leidingen voor de badkamer liggen er al wel, net als de gadleiding. Is het mogelijk om eenvoudig een tijdelijke voorziening te treffen voor warm water? Ik voel er weinig voor om alles op alles te zetten om de cv aan te kunnen sluiten.
Is een douchegeiser een oplossing? Kun je deze ook huren?
Ik weet niet of je de ketel al hebt besteld, maar er zijn ketels die ook een geiser functie hebben.
dan gebruik je hem nu als geiser, en straks verander je de cv leidingen en heb je een combi systeem.
groeten b
Kun je niet een kort CV circuitje bij de ketel maken met alleen een lus tussen in en uit, een vulaansluiting en natuurlijk het expansievat niet vergeten.
Ik zou denken dat hiermee het CV gedeelte afgedekt is en je het warmwatergedeelte functioneerd.
Swblom dit werkt niet bij alle ketels, dan loop je grote kans dat hij er continu op zijn maximaal temperatuur uitgaat.
er zijn ketels met deze functie, maar dan moet het in het systeem kunnen worden geregeld.
groeten b
Zomaar een idee: Is het geen optie om een keukenboiler te plaatsen in de badkamer? Die hen je al voor een klein bedrag, en kan (als de cv definitief hangt) in je keukenkastje (of onder de plint als je een kleintje koopt) worden geplaatst als buffer totdat de cv het warme water levert.
Even aan de experts om er een oordeel over te geven; ik weet zelf niet hoe het zit met watertemperatuur en hoeveelheid warm water. (misschien wat weinig capaciteit, dus niet te lang onder de douche staan...)
In de keuken is het tijdelijk wel op te lossen met een electrische waterkoker.
Groet,
Rob
Ik koos er voor om de ketel op te hangen.
Als de water en gasleidingen klaar zijn tot aan de ketel en in de badkamer hangt een radiator.
twee overgangskoppelingenen van de ketel naar 1 radiator.
en de waterleiding en rest van de leidingen aansluiten en je kunt hem vol gebruiken.
De radiator werk als bypass en als je er een simpele aan uit thermostaat aan hangt en die kouder zet als de temp in de woning zal de ketel nooit cv zijdig gaan verwarmen.
Ik denk dat je met een badgeiser meer problemen krijgt dan als je gelijk de ketel neer hangt.
Als de leidingen wat in de buurt zitten kan hij binnen een halve dag werken.
En even een tip.
kies je voor de ketel zet dan tussen elke leiding bij de ketel een kraan.
Is er een gedeelte klaar, ketel even uit en dan kraan dicht aankoppelen en de kraan weer open en het systeem vullen en ontluchten en klaar.
Dat is zeker wel mogelijk. Later haal je die lus er uit en koppel je het cv leidingcircuit en thermostaat aan de ketel.
Die thermostaat laat je eerst weg om te voorkomen dat de ketel gaat branden op cv modus.
Heb je al bedacht wat voor cvketel er komt?
Er komt een Remeha Calenta 40c op zolder in combinatie met de reeds aanwezige Agpo zonneboiler. Ik laat hem als gevolg van tijdnood plaatsen door een installateur. Deze zal tijdelijk een radiator op de zolder in het circuit opnemen zodat ik later de handel volledig kan aansluiten.
Dat mag geen probleem zijn als je de cv niet laat werken op dit korte circuit.
Veel succes met de verdere verbouwing.
Je instalateur hoeft bij een calenta geen radiator op te hangen, een calenta kan je als geiser gebruiken.
groeten b
