Tijdelijke opbouw platdak
Kan deze opstelling tijdelijk,van buiten naar binnen.
Grind
Dakleer bitumen
dakbeschot
10 cm luchtlaag
10 cm glaswol
houtwolcementplaat 25mm
Zou deze opstelling mogelijk zijn voor minstens 2 jaar gezien de condensvorming, het is voor een slaapkamer wordtniet veel verwarmd.
Alvast bedankt voor de reacties;)
topic titel veranderd - mod
Als je de ruimte wil isoleren kan je isolatieplaten koud op de bitumen laag leggen. Dat zijn roofmate isolatieplaten. Deze verzwaren met grind of stenen, anders waaien ze weg. Onder de platen kan bij regen een heel dun laagje water komen. Dat dunne laagje water wordt dan opgewarmd door het dak. Het is een eenvoudige, snelle manier van isoleren van een dak. Later kan je de isolatieplaten gebruiken bij de renovatie van het dak. Met de isolatie aan de buitenkant van het dak heb je de minste kans op condensatie aan de binnenkant van het dak. mvg bernhard
Bedankt voor je reactie Bernhard,ik ken het omkeerdak,wil echter weten of ik de situatie van mijn eerste post kan toepassen.
Dit doordat er in het pand al 80m2 iso glaswol dekens en houtwolcement platen aanwezig zijn.
Dus is het een tijdelijke oplossing voor 4 slaapkamers?
Groet,
Arnold
Ja dat kan. Slaapkamers niet warmer dan +15 met 50% vocht en buiten niet kouder dan +5 met 80% vocht. Gaat de temperatuur buiten naar minder dan + 5 begint het fout te gaan.
Als er een bestaande situatie is en deze functioneert kunnen er twee zaken zijn die jij niet hebt genoemd.
1 Ventilatie met buitenlucht boven de isolatie en onder het dakbeschot.
2 Er is een dampremmer tussen de houtwolcementplaten en de glaswol aangebracht.
Het is nog niet in de praktijk gebracht en ik had geen dampremmende folie in mijn opstelling ook geen Ventilatie boven de glaswol,vocht zou weer via de Houtwolcementplaten vertrekken (althans in mijn beleving ;)
De beleving, :wink:
Dat vocht zal alleen vertrekken in de periode grofweg genomen van Mei tot Oktober. Van Oktober tot Mei zal er afhankelijk van de temperatur en luchtvochtigheid vocht ontstaan. Wordt er vocht verzameld en deze kan niet volledig drogen gaat het fout.
Zakt buiten de temperatuur lager dan het vriespunt kan er zoveel vocht condenseren dat je het idee krijgt mijn dak is lek.
Met de juiste omstandigheden rot het vlugger dan je denkt, vooral het dakbeschot.
Hmmm nou allemaal bedankt voor jullie reactie, ik doe gewoon niet de verwarming aan en in het voorjaar een omkeerdak van 3cm roofmate platen dan is het condenseren tegen het dakbeschot afgelopen, alleen wel weinig warmte isolatie:(
helaas
Je kunt het glaswol evengoed, of zelfs beter achterwege laten op deze manier. Het is binnen de kortste keren drijfnat, en isoleert dan NIETS meer.
Uniek
