Tijdelijk verwijderen radiator
In verband met het verbouwen van de badkamer wil ik de radiator tijdelijk verwijderen en na verbouwing vervangen door een badkamerradiator die links van de leidingen komt te hangen De leidingen komen uit de vloer en daar zit een niet afsluitbaar voetventiel op.
De h.o.h. afstand tussen de leidingen is 32 mm.
Kan ik het huidige voetventiel verwijderen en in plaats daarvan 2 afsluitbare voetventielen plaatsen zodat ik het cv systeem niet een tweede keer moet leeg laten lopen bij installatie van de nieuwe radiator?
EE63790F-9152-43FD-9131-5079DFD1C7DD.jpeg E9AB0085-B56D-4CF0-A56D-29427DFB8BBA.jpeg 96DC5C60-D625-4EA0-8D02-FF7AD019E27C.jpeg
Ik ben geen expert, maar heb kort geleden wel een soorgelijk dilemma gehad. Nu bleek dat het nieuw ventiel gewoon al een afsluit mogelijkheid had. Zou dus eens kijken naar het ventiel dat je staks nodig gaat hebben bij de nieuwe opstelling. Heeft die de mogelijkheid om af te sluiten, dan kan je die gewoon alvast monteren. Overigens denk ik dat je voorgestelde oplossing ook prima zal werken, maar mooi is anders.
Op zich is dat mogelijk, je hebt hier koperen Wicu buis waarvoor er nog wel koppelingen
beschikbaar zijn. Het allerbelangrijkste is dat je steunbusjes IN de Wicu buis plaatst voordat
je andere ventielen met knelset daarop aansluit. Als je dat niet doet dan krijg je lekkage.
Aangezien de koperen leidingen vrij lang zjin is er nog voldoende ruimte om er iets anders van te maken.
Zoek eerst wel heel goed uit of dit een één pijps systeem is of een twee pijps systeem.
Zomers
