Tijdelijk flink gat in dak dichten
Dag mensen,
Volgende week begint het werk aan de opbouw op mijn huis. Dat betekent dat eerst het dak voorbereid moet worden.
Bovenop het dak ligt nu 5cm isolatie en bitumen.
Daarin moet ik een paar sleuven maken (hele dak hoeft er dus niet af) om balken in te verzinken, die dan weer stevig aan de onderconstructie worden vastgezet. De opbouw komt daarna op die balken te staan.
De vraag: is er een goedkope manier om zo'n sleuf weer even waterdicht te maken? Het hoeft hooguit een paar weken te houden, daarna kan er geen water meer bij komen.
Ik kan niet branden, en epdm dakbedekking eroverheen zetten wordt een dure grap voor zo'n tijdelijke oplossing.
Misschien bestaat er een goedje dat ik in de sleuf rondom de nieuwe balk kan gieten, bijvoorbeeld? Of iets waarmee een stuk dpc folie er omheen gelijmd kan worden?
Dank,
Wim
Je kan de dakbedekking dusdanig insnijden dat je deze iets omhoog buigt of zet. Scheelt iets.
Je zou er een folie over kunnen kleven met die tubes bitumen kit van die benzine maker. :wink:
Neem een transparante folie kan je zien of de bitumenkit volledig gesloten hebt gespoten.
Als je de folie hebt gekleefd kan je op deze verbinding planken leggen die je met stenen verzwaard.
*wgb*
Gewoon dicht (laten) plakken
En lekkage kost je waarschijnlijk het veelvoud van wat je nu denk te besparen
In deze tijd kan je rekenen op een paar flinke buien en veel wind.
Als je het zelf wilt doen er bestaat ook koude kleefstof waarmee je 'normale' dakbedekking kan plakken.
ik heb dat wel eens op een nat dak gebruikt en het werkte wonderlijk goed ondanks dat het dak nat was
