Tijdelijk bevestigen zwaluwstaartplaten
Beste klussers,
Bij het tijdelijk vastzetten van zwaluwstaartplaten (vloerverwarming of zwevende vloer) dient volgens alle fabrikanten het volgende te gebeuren:
“Wanneer de zwaluwstaartplaten los op de omderconstructie liggen dienen de platen gefixeerd te worden knellatten of wigvormige klossen”.
Hoe moet ik dit zien? Wigvormige klossen waarmee de hoekpunt naar beneden georiënteerd druk uitoefenend op de plaat en vast zit aan de muur? Of een plank langs de muur op? Daarbij het je zo’n 22 + randisolatie (welk je dan eigenlijk ook wel weg kan laten) spleet tussen muur en vloer.
Ik heb nu het idee om pvc buisjes met eens schroef erdoor te gebruiken.. maar of dat handiger is weet ik niet.
Wat zouden jullie doen?
dat werkt maar als het waterdicht moet
en je er vanaf de onderkant bij kunt zou ik iets tussen de ballen schroeven daar de vloer aan bevestigen en het na verharden weer los maken.
