Tijdelijk afsluiten verwarmingsleiding
Hallo iedereen,
wij gaan binnenkort een nieuwe vloer leggen en nu moeten er een paar radiatoren tijdelijke weggehaald worden.
Hoe kan ik die leidingen het beste tijdelijk afsluiten? Door ze af te doppen? Dit heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Maar kan je deze doppen gewoon bij een bouwmarkt halen en op de open leiding zetten en dan laten er weer af halen? Of komen er nog wat dingen bij kijken waar even goed op moet worden gelet? En als ik die leiding afdop moet ik zeker eerst het hele verwarmingssysteem aftappen, zodat deze leeg is.
Graag hoor ik hoe ik het beste de verwarmingsleidingen tijdelijk af kan sluiten.
Alvast bedankt.
Idd.
Ketel uit trekken (230V)
Leidingen leeg maken op het laagste punt, dan 1 voor 1 van boven af de ontluchtingen openen.
Let ook op bij de radiatoren ook aftappen als je ze los haalt, er blijft altijd een beetje water in en dat is meestal erg vuil.
Daarna dopje plaatsen op de retour leiding.
De aanvoer zit onder normale omstandigheden al dicht door de radiator kraan.
Vertrouw je dat niet kun je ook daar een dopje op draaien.
1 tip.
Als je dopjes plaatst op de retour leiding zet er dan dopjes op die je naderhand ook weer af kunt tappen.
Anders haal je straks het dopje eraf en loop de rest van de leiding weer leeg in je nieuwe woonkamer.
Mocht je afsluiters bij de ketel hebben, zet die dan dicht, tenminste als het expansie vat binnen deze afsluiters valt. Het voordeel daarvan is dat je dan nog steeds warm water hebt.
Meestal heb je twee leidingen die naar een radiator gaan.De ene leiding sluit je af door de radiatorkraan dicht te draaien en de andere dop je af.
Maar als je een voetventiel hebt is het simpeler gewoon dicht draaien.Zoniet de onderste leiding is meestal een knelkoppeling en nadat je hem hebt afgetapt draai je deze los en schroeft er zo een dop op,het klinkt moeilijker dan het is maar het je wel lukken
Let wel dat de getoonde dop alleen is te gebruiken op normale cv buis. Tegenwoordig word er vaak slang gebruikt, en dan is met maar de vraag hoe je het kunt afdoppen. Er zijn nl nogal wat maten en systemen in de handel. Vaak zijn deze artikelen niet bij een bouwmarkt verkrijgbaar!
Succes.
Ik denk dat de TS benieuwd is of er een dop beschikbaar is om de leiding af te doppen zonder de 'kale' buis af te doppen.
Als je pech hebt moet je namelijk je buis een stukje afzagen om je knelring los te krijgen, en dan past je nieuwe radiator niet meer!
Een knelring is er met voorzichtig inzagen nog wel af te krijgen zonder nu gelijk de zaag in je leiding te zetten.
Maar als het een oudere cv installatie is, met dikwandige pijp, kan je die doppen met knelringen wel vergeten.
De gemakkelijkste manier om een knelring te verwijderen is door met een waterpomptang op verschillende plaatsen iets in de ring te knijpen, de ring zet daardoor uit en is snel te verwijderen.
Allen bedankt voor jullie reactie. Wat Yeki noemt is ook wel interessant, want het zijn niet perse kale leidingen die ik wil afdoppen. Overigens gaat het bij mij wel gewoon om normale leidingen en niet om flexibele.
Ook als het dikwandig staal is kun je deze gewoon afdoppen met anbo knel ringen.(blauw kunststof.)
Maar als je ze gaat afdoppen is het misschien wel handig om er meteen voetventielen van te maken.s6
slechte-kluskabouter
