Radiator tijdelijk afsluiten
Hallo allemaal,
Hier thuis is een radiator op zolder helaas niet goed aangesloten. Hij lekt onderin een klein beetje bij de voetafsluiter.
Gevolg daarnaast is dat de druk in CV ketel te laag wordt. Nu heb ik weinig tijd en verstand nu om er goed naar te kijken.
Ik wil de radiator voor nu tijdelijk afsluiten.
Als ik onderste toevoer aflsluit bij het voetventiel. Zit ik dan voor nu even goed?
Het teflontape heb ik er extra bij gedaan in de hoop dat het helpt.
Ik heb wel wat gedraaid maar lijkt steeds op een iets andere plek te lekken. De ene keer wel meer dan andere keer.
Onderste deel helemaal dichtdraaien en de thermostaatkraan/ radiatorkraan bovenaan ook helemaal dichtdraaien.
Als je aan de aan de andere kant van de radiator onderin het aftapplugje losdraait kan je de radiator leeg laten lopen.
Zodra de radiator beetje leeg gelopen is, ontluchter bovenin losdraaien zodat het water wat nog in de radiator zit er makkelijker uitstroomt.
Als alles eruit is kan je het opnieuw monteren.
Zoek even op afdichtdraad 55 op in de grote zoekmachine. Dat werkt beter dan teflontape.
Succes
Dank voor de reacties.
Ik heb toch aan vietventiel gezeten. Het lijkt me toch dat je naar rechts moet draaien om af te sluiten? Maar dan komt de schroef erin naar boven en zit losser. Klopt dat?
Ik denk dat je links en rechts verwisseld.
Rechtsom is van bovenaf gezien met d klok mee.
Het gaat niet van harte. Ik heb geen aftappunt aan de achterzijde. Alleen een blindstop beneden en boven plek om te ontluchten.
Heb geen idee hoe ik 'm nu fatsoenlijk laat leeg lopen. Enige optie die ik kan bedenken is op laagste punt hele installatie leeg laten lopen
Nog een aanvullende vraag.
Ik heb de radiator afgekoppeld en het hele systeem leeg laten lopen. Kan ik systeem weer aanzetten als ik de bovenste radiator draai?
Je hoeft de radiator niet leeg te laten lopen.
Voetventiel dicht en de (thermostaat)kraan dicht.
Als het goed is blijft het systeem dan op druk.
Via het lek zal de druk dan van de radiator afgaan en dan zal het waarschijnlijk stoppen met lekken.
Heb je een passende sleutel? Waarschijnlijk hoef je de moer alleen iets aan te draaien en dan is het lek al dicht. Je hebt wel een 2e sleutel/tang nodig om het voetventiel vast te houden.
edit: als aandraaien niet werkt dan zit er mogelijk iets vervuiling tussen. Dan het lek "groter maken" door de moer los te draaien. Draai je dan de ontluchting open, dan loopt de radiator leeg via het "lek".
Doordat me verder niks lukte besloten radiator af te koppelen.
De boel dichtgedraaid en afgedopt. Daarna CV installatie weer gevuld.
Zie ik nu niks over het hoofd?
Alles lijkt het wel te doen?
slechte-kluskabouter
