Thermostatische radiatorkranen plaatsen
Via de zoekfunctie enkele dingen gevonden, maar wil toch even wat bevestigingen.
Hieronder wat vragen.
In mijn woning wil ik gewone kranen vervangen door thermostatische.
Op mijn oude kranen staat 3/8, ik heb gelezen dat dit de moderne maat 1/2 is. Klopt dit?
Verder begreep ik dat in de woonkamer, waar de thermostaat hangt, ik geen thermostatische kranen mag plaatsen, klopt dit? En dat deze kranen horizontaal moeten hangen.
Wat heb ik verder nodig om de oude kranen te vervangen?
- teflonlint
- thermostaatkraan
- thermostaat; draaiknop
In een webwinkel lees ik ook bij de thermostaatkraan dat een klemset (KLEMSET 2201-15 ½ x15mm) tot de toebehoren behoort, maar waar dient deze voor?
Ja, ik ben een leek :D :D :D ....
Bedankt voor het reageren!
Wat is de reden dat je thermostatische kranen wilt plaatsen, en wat verwacht je dat ze beter of anders doen dan de kranen die je nu hebt?
Sommige lekken...
En thermostatische kranen dienen er toch voor dat je ze dicht kan zetten/in kan stellen, dus energiezuiniger zijn? Of heb ik het mis?
Lekkage is een goede reden voor vervanging :)
Je kunt inderdaad de temperatuur in een ruimte begrenzen. Dat kan zeker een besparing geven. Maar het kan er nooit warmer worden dan nu, met de kraan vol open. Dit is een hardnekkig misverstand bij veel mensen.
In de ruimte met de thermostaat inderdaad geen thermostaatknoppen plaatsen, anders slaat de thermostaat nooit weer af.
3/8 is niet hetzelfde als 1/2.
3/8 kranen passen op een 12mm leiding, 1/2 kranen op een 15mm leiding.
Dus kijk even hoe dik je leidingen zijn, waarschijnlijk 12mm, en kies ook weer een 3/8 kraan.
Met de genoemde knelset kun je de 1/2" kraan op een 15mm leiding knellen.
Kun je eens een foto maken van de huidige kranen?
Oja, kies voor een echt merk en niet voor bouwmarktspul. Prijsverschil is vaak klein, maar als je later een onderdeel nodig bent krijg je enorm spijt van je G*MM* spul!
Wil je het helemaal goed doen, kies dan voor kranen met een voorinstelling en zoek op het forum naar 'inregelen'. Kan maar zo zijn, dat je je investering snel terug verdient....
Hoi,
Bedankt voor je antwoord.
Oke, een knelset, ik snap hem, zoals een knelkoppeling.
Betreffen deze knoppen. Die van in de woonkamer lekker, de rest, op de foto, zijn goed. Die van op de foto wil ik laten vervangen door de thermostatische. Volgens mij zijn dit gewoon kranen die ik erop kan schroeven, zonder knelkoppeling oid.
Op zijn kop...hier zie ik 3/8 staan. Heb nog even gekeken op de lekkende kranen, en ik zie echt 3/8 staan.
Dat zijn inderdaad 3/8 kranen. Iets moeilijker te vinden, maar bij een speciaalzaak kunnen ze je vast helpen.
Ik zie dat je een gelast cv-systeem hebt. Hier zit vaak geen enkele 'rek' in, de nieuwe kraan moet exact even lang zijn als de oude.
Vaak is het trouwens makkelijker alleen het binnenwerk te vervangen, dan worden ze niet thermostatisch maar het bespaart je heel veel werk, zeker in deze situatie.
Oke.
Ik zal eens opmeten hoe lang deze kranen zijn. Het betreft idd een gelast systeem.
Wat bedoel je trouwens met het binnenwerk? Is dat alleen de draaiknop?
Wil het klusje van de week doen, de radiatoren gaan eraf en de stukadoor kan zn werk dan doen.
Bedankt voor je hulp.
Het binnenwerk is het gedeelte achter de knop, de eigenlijke kraan. Dat kan eruit. Wel eerst aftappen!
Als je radiatoren er toch af gaan, draai de kraan eraf en ga ermee naar een speciaalzaak of goede installateur met magazijn.
Die kan je vast helpen!
