Thermostatische radiatorkraan plaatsen met 12mm pijp
Hallo medeklussers,
Ik wil mijn huidige radiatorkraan vervangen door een thermostatische uitvoering.
De aansluiting aan de radiator is 1/2" en het pijpje is 12mm (zie foto).
Nu kan ik wel een kraan krijgen met beide aansluitingen 1/2", maar daarbij alleen met een knelset 1/2" x15mm.
Hoe dit nu het handigste op te lossen? Zou een knelpuntstuk van 1/2"x12mm kunnen?
Is het misschien ook mogelijk om het binnenwerk te vervangen, op de kraan staat volgens mij FV Sweden?
Ik denk dat dit een Danfoss ventiel is, als je de knop er af haalt dan zie je waarschijnlijk een pinnetje.
Daarop kun je een thermostatische knop of een motorgestuurde knop op plaatsen met een Danfoss adapter.
Dat zou heel fijn zijn ;-)
Vervolgvraagje, enig idee hoe kan ik die knop eraf halen, er zit geen nl. schroef op de kop?
Al gevonden, klein inbusboutje.
Ik heb echter 2 verschillende type kranen, de andere is gewoon aan/uit, maar ook met een 12mm pijpje. Dus mijn eerste vraag over het knelsetje blijft nog open, hoe het handigst van 1/2" binnendraad naar 12mm knel te gaan ;-) ?
Daar zijn gewoon verloopstukjes voor. Hooguit moet je de pijp dan een paar centimeter inkorten.
Waarom wil je de kraan vervangen? Als de knop er af kan, en er een automatisch of thermostatisch werkende knop op kan, ben je toch klaar??
Dat is ook prima, dat ga ik ook doen. Heb echter ook een ander type, niet-thermostatische kraan, die ik wel moet vervangen, daar zit dat 12mm pijpje aan en daar zoek ik wel een verloop/puntstukje voor. Komt goed, bedankt iedereen voor het reageren!
