Thermostatische kranen sluiten niet (geen enkele!)
Drie jaar geleden kochten wij een huis. Alle radiatoren in het huis zijn voorzien van thermostatische kranen, maar al in het begin hebben we opgemerkt dat deze niet echt effect hebben op de temperatuur van de radiator. We hebben uiteindelijk op de kamers waar we geen verwarming nodig hebben, de radiator volledig dichtgedraaid met de schroef beneden.
Vorig jaar vervingen we onze gewone thermostaat in de living door een systeem van tado. Dit werkt perfect en we zijn er heel tevreden van. Maar nu wilden we dit systeem uitbreiden met de slimme thermostatische kranen en hier stoten we op hetzelfde probleem: de kraan is heel gemakkelijk aangesloten, maar als we in deze kamer de temperatuur laag instellen en bij de thermostaat hoger, wordt de radiator evenzeer gloeiend heet. Dit kan in mijn ogen niet te wijten zijn aan slijtage, want het is zo met alle radiatoren in het huis. En de knop zelf is het ook niet, want dan zou het opgelost zijn door de tado knop te installeren. Wat kan het dan nog zijn?
Soms kan een foto wat meer duidelijkheid brengen, het verhaal heeft mij niet voldoende informatie.
als u de knop verwijdert en het pinnetje indrukt van de kraan stopt de steoming dan wel? zoja dan hebben de knoppen waarschijnlijk niet de juiste slag lengte u zou eens kunnen proberen om er iets van een mm dikte tussen de pin en de knop te doen voor montage en dan zien of deze wel afsluit
Ik heb hier ook thermostaat kranen en daar zit een ring achter zodat ze tot een bepaalde stand open gezet kunnen worden maar ook niet verder dan een bepaalde stand dichtgedraaid kunnen worden.
Wellicht dat die blokkering ook bij jou is ingesteld.
Kan ik die ring dan gewoon verwijderen of hoe kan ik die anders instellen?
Altijd leuk, er zijn meerdere oorzaken mogelijk maar we weten nog steeds niet wat er zit.
Hoi allemaal, bedankt voor de reacties!
Dit is hoe de installatie eruitziet onder de ketel. Ik weet niet of jullie daar voldoende op kunnen zien?
Dit zijn de kranen die op alle radiatoren staan.
Zo ziet het eruit zonder knop
En dit is het verste dat ik het pinnetje ingedrukt krijg. Dan blijft hij warm worden.
Verdere informatie: het gaat over drie radiatoren in de eetkamer/living. De radiatoren in de slaapkamers hebben hetzelfde probleem maar die hebben we dus dichtgedraaid. In de badkamer zijn ook twee handdoekradiatoren van een ander merk en hiervan werken de thermostatische kranen wel gewoon.
Hopelijk maak ik zo de situatie wat duidelijker!
Wat ik hier nog niet lees .. Is dat er mogelijk vervuiling in de bij de pin kan zitten waardoor deze niet volledig sluit. Je kunt hier deze met een hamer voorzichtig los tikken.
Heb ik ook al gevonden, maar dat kan toch niet het geval zijn bij elke radiator in huis?
