Extra thermostatische kraan vloerverwarming
Ik wil graag mijn vloerverwarming met Tado zoneregeling kunnen aansturen.
Op dit moment zit alleen de standaard thermostatische kraan op de verdeler van de vloerverwarming, deze will ik laten zitten.
Mijn idee is om een extra thermostatische kraan tussen de bypass en de bestaande kraan te installeren.
Zie de rode cirkel op de foto.
ik dacht eraan om een Heimeier Eclipse te gebruiken hiervoor (Heimeier Eclipse thermostatische radiatorkraan recht met debietregeling 1/2)
Het probleem is dat de plek waar ik de kraan wil plaatsen vrij krap is, maar een andere plek is niet mogelijk denk ik omdat de nieuwe kraan tussen de
bypass en de bestaande kraan moet komen.
Of kan het toch anders? het zou fijn als iemand met meer verstand van zaken hier zijn mening over wil geven.
bedankt!
Maarten
Je kan de kraan ook in de leiding erboven zetten, wel even op de stromingsrichting letten.
En een simpele kraan is beter omdat de thermostatische kraan regelt, dus een open/dicht is dan beter ivm de weerstanden van die dingen.
