Thermostatische douchekraankraan
Ik wil een thermostatische douchekraan vervangen, de huidige kraan heeft een hartafstand van 120mm en 3/4 aansluitingen deze kan ik nergens vinden.
De muurplaat heeft een aansluiting van een 1/2' .
Hoe los ik dit op?
Het probleem is dat de muurplaten een aansluiting van een 1/2"hebben,en een douchekraan met hartafstand 120mm s koppelingen heeft met 3/8".past dus niet
Even naar de bouwmarkt en twee verloopringen halen van 1/2" naar 3/8" of s-bochten met 1/2" aan de muurplaatkant.
Die bestaan wel,
1/2" x 3/8" sprong 17,5 mm
3/4" x 1/2" sprong 17,5 mm
3/8" x 3/4" sprong 30 mm
1/2" x 1/2" sprong 30 mm
Waarvoor hebt u een sprong van 30 mm nodig ?
Twee maal 30 is 60 mm, de muurplaten zitten op 120 of 155 mm dus daarvoor hebt u ze niet nodig.
De s-bochten met een sprong van 17.5 mm moeten dus precies uit kunnen komen.
Er zijn verstelbare aansluitkoppelingen 300 mm (1/2" bu x 3/4" bu) met rozet in de handel. Zijn overigens vrij prijzig.
Daarnaast komt de kraan ook wat meer naar voren en onder, boven of naast de muuraansluiting te zitten. De rozet valt namelijk over het rechte deel heen en het "dubbel haakse verchroomde deel" komt in het zicht en wordt op maat met de kraan gemaakt door deze koppelingen te draaien tot de hartafstand van de kraan aansluitingen.
Het is de vraag is of u deze (vrij dure) in zicht constructie mooi vindt. Wanneer u een vrij dure kraan heeft, zou deze constructie gekozen kunnen worden. Anders is mijn advies koop een passende kraan, want die zijn bij de speciaal zaak ook in de handel.
Beste jacovrie,
weet je zeker dat een thermostatische douchemengkraan hartafstand 120mm
met 3/4 aansluiting verkrijgbaar is?Ik kan ze namelijk nergens vinden
Kan zijn dat ze inmiddels uit de handel zijn, maar Grohe (mag de naam hopelijk in deze context wel noemen want anders kan ik geen antwoord geven) had ze wel. Betreft Automatic 2000 PA-IX 2675/IC best,nr. 34662. Het betreft wel een 1/2" aansluiting, maar met een verchroomde verloopring 1/2"bi en 3/4"bui moet het lukken. Zo nodig verhoogde rozetten gebruiken, maar is volgens mij niet echt nodig. Kraan is wel prijzig.
zo`n ring kan ik niet krijgen hier
Ik ken geen loodgieter die die ringen niet heeft of kan bestellen, dus toch maar even verder zoeken.
artikel nummer 12004000
de s-koppeling zijn er en je kan een thermostatische douche mengkraan gebruiken 120mm en 1/2" aan sluiting
