Thermostatische badkraan grohe
Beste,
Al een tijdje had ik een probleem met mijn bad thermostatische kraan, als ik deze aanzetten op een warme temperatuur dan werd het water naar een paar minuten koud, en schiet de cv ketel in allereli foutmeldingen, bij het resetten van de ketel is deze weer goed, en werd het water later weer koud, nu heb ik ook zo 1 in de douche en die werkt prima, en de andere kranen blijven altijd goed op temeperatuur, feenstra al tijdje geleden langs gekomen, die zij ligt niet aan de ketel maar aan de kraan, en dat moet je zelf oplossen, klinkt ook aannemelijk dat ik het probleem alleen met 1 kraan heb, nu eindelijk nieuwe badkraan van grohe gekocht geinstalleerd en ja hoor wederom wordt deze koud. hellep wat kan er nu aan de hand zijn, splinternieuwe kraan doet precies hetzelfde fout als de oude, alle andere kranen werkt warm water prima en valt de ketel ook niet uit.
Kijk eens in de aansluitingen van de kraan op de s-bochten, bij sommige kranen zitten daar rubbers in, die kunnen opzwellen en de doorgang voor het warme water blokkeren, rubbers eruit halen.
Ook de zeefjes in de kraan bij die aansluitingen controleren.
Bedankt voor de tip bij het plaatsen van de nieuwe kraan zaten er wel 2 losse rubberen ringen in de kraan voor de fiters ik zal proberen deze te verwijderen en dan kijken of het verbeterd
Geprobeerd zonder rubbers, maar dan lekt de kraan, en viel hij als nog uit, als ik nu ook de douchthemrostaat kraan open zet laat lopen, dan schaket de cv ook uit bl 12 code, dus er moet wel iets me de cv aan de hand zijn, ik zal feenstra nogmaals laten komen, thx voor de hulp
@Jan bedoeld deze:
Had ik niet gelezen dacht dat je @Jan niet had begrepen.
Kan best zijn dat dat stuk warm waterleiding verstopt is of veel weerstand oplevert.
Als je bij 2e kraan de perlator er af draaide , doet ie het nog dan moet het wel in leiding zitten.
hoe lopen de leidingen, zit er een verdeelstuk.
flexibele leiding kan wel geknikt zijn.
Als ketel is moet bij de anderen ook problemen geven.
Oke, ik zal nog een maal proberen uit te leggen wat ik nu ervaar.
ik heb 2 badkamers, 1 met douche themostatische kraan en bad kraan eraan vast, en een wastafel met kraan,
dan een 2e badkamer met bad thermostatische kraan en 2 wastafels.
als ik het bad vol laat lopen wordt het water naar paar minuten koud en schiet de cv in bl 12 code, een reset verhelpt het weer om de ketel weer normaal te brengen, start ik daarna weer de kraan gebeurt het weer,
bij de 2 wastafels in de badkamer werkt het warm water prima,
in de 2e badkmer met douche en wastafel werkt wastafel kraan prima en douche ook. alleen als ik de douche laat lopen via de badkraan die er aan vast zit, merk ik dat de cv ketel ook hier na een tijdje uitvalt bl 12, nu heb ik weinig technische kennis.
maar iets zegt me dat als ik veel warm water vraag van de ktel dat hij dan ik bl 12 schiet, met douche gebruik ik de douchkop en dat lijkt me minder water als de badkraan, en tevens van de wastafels lijkt me de warm water vraag minder als via de badkranen, ik hoor graag wat jullie denken.
groet,
Ik weet niet welke ketel je hebt maar was op je BL 12 code gaan zoeken en kwam op een atag of een benraad
Foutmelding: bl12
Aanvoer en retourtemp. te hoog
Het maximaal verschil tussen de aanvoer- en retourtemperatuur is meerdere malen overschreden.
Deze storing wordt veroorzaakt door:
- Defecte werking van de driewegklep.
- Onvoldoende water in het systeem.
- Verkalking warmwater systeem.
Voor deze storing is de hulp van een vakman nodig.
sandragaspar
