Thermostaatkraan van slag na vakantie ...
net terug van vakantie, lange vliegreis achter de rug, wil lekker onder de douche maar helaas ; na een paar seconden valt de lekkere warme straal terug tot een miezerig motregentje :-(
Andere kranen en douche in huis geven normale hoeveelheid (warm) water, maar de 'Ben Avanti' (2 jaar oud) geeft op de 38 graden stand even de normale hoeveelheid water en valt dan terug tot ongeveer de helft van de normale druk. Heeft dus een week of 4 uitgestaan, met thermostaat op stand koud ...
Als je de thermostaat door de 'beveiliging' heen draait volgt er wel een kokend (en te) hete harde straal.
Kan een thermostaat ontregeld raken door langdurig niet gebruiken ?!
Tuurlijk, ieder apparaat kan problemen krijgen door langdurig niet gebruiken.
Mijn advies: haal de kraan uit elkaar, check alle onderdelen, smeer alle onderdelen die wrijving veroorzaken met kranenvet en zet hem weer in elkaar. Meestal is het dan over.
Haal de kraan er af en leg hem een nacht in een ontkalker, helemaal demonteren kan altijd nog.
Mogelijk dat er kalk in de zeefjes zit bij de aansluiting van de kraan, na het verwijderen van de kraan ziet u dat vanzelf.
Wil jullie de afloop toch niet onthouden ... :)
Na wat moed verzameld te hebben - ben niet zo'n loodgieter - heb ik het water afgesloten en de manchetten van de muur geschoven om te kijken wat eronder zat.
Eerste wat ik zag waren 2 dikke schroeven in de bovenkant van de 2 aanvoerpijpen. Ben maar begonnen met die los te draaien voordat ik begon te sleutelen ... had niet veel effect, kon ze er niet helemaal uitdraaien, dus heb ze maar weer aangedraaid. Vreemd genoeg gingen ze veel verder naar binnen ?! Dus maar weer een stukje teruggedraaid tot het er weer uitzag zoals het eerst was.
Toen maar even water weer aangezet om even te testen of niks gemold had ... en wie schetst mijn verbazing toen ik weer de oude vertrouwde harde straal terug had ?! Met goede temperatuur ...
Blijkbaar zat er dus 'iets' in de (koude) aanvoer dat ik met dat gedraai verwijderd heb ... en had ik zo'n zacht straaltje omdat de thermostaat braaf de temperatuur op 38 graden hield, maar heel weinig koud water had om te mengen ??
Zijn die schroeven soms om de hoeveelheid binnenkomend water bij te stellen ??
Dat zou ik maar niet doen. Afhankelijk van de kraan is het alleen het binnenwerk dat even schoongemaakt moet worden. Echter kwaliteitskranen hoeven nooit ontkalkt te worden, deze doen dat zelf.
Ikke niet weet nie.
Misschien dat een foto antwoord kan geven.
LeonidGorok
