Thermostaatkraan radiator
Beste,
Ik wil graag zoneregeling toepassen echter weet ik niet of dit een thermostatische kraan is.
Alvast bedankt
Beste Jan,
Super bedankt voor je snelle reactie 👍😁.
Deze is weer geen thermostatische kraan denk ik?
En kun je ook, zo’n slimme thermostaat plaatsen icm met vloerverwarming?ik heb op de begane grond allleen hoofdverwarming/vloer en boven overal radiator hangen en wil dit met zone kunnen regelen.
Heb ergens gelezen, dat als je bij de verdeler voor je aanvoer een kraan plaatst, dit zou moeten werken. Klopt dit?
Voor beneden kunt u een zoneklep gebruiken, als deze compatible is met de slimme thermostaat-set dan moet dit prima te doen zijn, voor boven kunt u elke radiator apart regelen met een slimme thermostaatknop welke van de thermostaat-set afkomstig is. Echter dienen wel alle radiatoren thermostaatkranen te hebben, open/dichtkranen zullen niet werken.
Er dient wel een AVDO /bypass / kortsluit leiding geplaatst te worden.
Dit is een vaak toegepaste manier icm slimme thermostaatknoppen.
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb bij de vloerverwarming al een by pass geinstalleerd. Is dit dan voldoende of zou ik boven gelijk na de cv ook 1 moeten laten plaatsen?
Het ventiel uit de 1e foto (Jaga Pro ventiel) heeft een M30x1,5 aansluiting voor de knop.
Hierop kun je dus gangbare knoppen of thermostaatknoppen plaatsen met M30x1,5 schroefdraad.
Ligt er helemaal aan waar de zoneklep komt, een bypass is er alleen voor bedoeld dat bij sluiten van alle kleppen de ketel altijd circulatie behoud.
T idee is om 2 bovenverdiepingen, allen met de Pro voetbentiel te voorzien van een slimme radiatorkraan. Alleen 1 radiatorkraan in de badkamer moet vervangen worden, deze is een aan/uit kraan.
Begane grond is volledig voorzien van hoofdvloerverwarming en met een by pass ventiel. Bijgaand een foto.
Ik zou dan denk ik de klep moeten plaatsen, na de by pass? Dit wordt dan de enige klep zegmaar.
Verder nog ergens een by pass nodig?
Betreft trouwens een intergas hre 36/30. Ik heb vanwege de vloerverwarming al een keerklep in de retour net onder de pomp laten plaatsen.
Uhh de thermostaat van je vloerverwarming is defect, als de aanvoertemperatuur te hoog word zal er te heet water de vloer in willen stromen.
