Thermostaatkraan lekt uit thermostaatknop; ontkalken genoeg?
Kan dit komen door kalk in het mechanisme?
Ik heb de knop nu uit elkaar en er zitten veel gruizeltjes en korreltjes overal op en tussen.
De kraan is een maandagochtend modelletje: de thermostaatknop ging gelijk redelijk stroef, eerder loshalen en ontkalken heeft dat wel tijdelijk opgelost.
Nu wil ik de knop weer ontkalken, en dan vaseline smeren rond de buitenkant van de knop en het binnenste mechanisme, in de hoop dat daar dan ieg niet weer snel kalk tussen komt. Is dat zinnig?
Is ontkalken van het mechanisme in de knop ook voldoende, of moet ik nog iets doen met het kraanhuis, zou daar ook allemaal gruizel in rondzweven...
De rubbers zien er allemaal nog goed uit op zich. De kraan is zo'n 4 jaar oud.
Smeer er geen vaseline op, veel beter is kranenvet, per tube te koop.
Dank allemaal.
Het water komt/kwam uit de gleuf tussen thermostaatknop en "body" van de kraan. Sorry, kan nu geen foto plaatsen.
Mechanisme en knop als een geheel ontkalkt en kraan van binnen ook een beetje gespoeld voorzover mogelijk (geen stromend water ter plekke, tja).
Ik kreeg de chromen buitenknop niet van het mechanisme gescheiden, vreemd, daar zit nog een inbusje voor, en zou er volgens de gebruiksaanwijzing wel af moeten kunnen als ik het goed begrijp, om de stand van de buitenknop te corrigeren als de temperatuur van het water afwijkt van de aangegeven temperatuur op de knop. Daar wilde ik dus vaseline tussen smeren. Wat is kranenvet precies en waarom geen vaseline?
Geheel teruggeplaatst, kraan lekt nog, dus ik wilde toch maar de rubbers vervangen.
Maar omdat het nogal een "probleemgeval" is, toch maar onder de garantie geprobeerd het mechanisme te ruilen, wie weet. Er schijnt iets besteld te worden...
