Thermostaatkraan laat geen koud water door?
Omdat ik mijn lekkende douchekraan niet gerepareerd krijg, heb ik een andere douchekraan erop gezet. Het gaat om een gebruikte thermostaatkraan die 2 a 3 jaar gebruikt is en daarna enkele jaren ongebruikt op zolder heeft gelegen (voor het demonteren deed die het nog prima).
Nu doet het volgende probleem zich voor:
De douche werkt alleen wanneer de instelknop voor temperatuur op een hoge temperatuur gezet wordt. Zodra de temperatuur naar een lagere stand wordt gedraaid, gaat de douche uit. Het lijkt er dus op dat er alleen warm water doorgelaten wordt, en geen koud water.
Het gaat om een Hansgrohe thermostaatkraan, een typenummer heb ik helaas niet.
Wie herkent dit probleem en kan mij adviseren?
Misschien vast gaan zitten door kalkaanslag.
Haal 5 liter schoonmaakazijn, in een emmer, kraan er een dagje in laten zitten en af en toe de knoppen verdraaien.
Ik dacht die kannen 5 ltr hadden, maar 4 is ook goed als hij maar onder zit :)
Ik vind het vragen om moeilijkheden met een kraan die een paar jaar niet gebruikt is, dit vooral door kalk die ingevreten is in de draaiende gedeeltes, de O-ringen niet te vergeten.
Ik ben er inmiddels achter dat het probleem waarschijnlijk niet in de thermostaatkraan zit...
Wanneer de kraan eraf is en de hoofdkraan open wordt gedraaid, komt er een flinke straal uit de linker waterleiding (warm) en maar heel weinig water uit de rechter waterleiding (koud).
Een probleem met de waterdruk..?
Zitten er flexibele slangen opgenomen in de betreffende leiding? En zit die dan gedraaid?
Of zit er nog ergens een afsluiter die niet voldoende open staat?
Poe, ik heb geen idee en weet ook niet hoe ik dat kan checken.
Ik zou niet weten waar er een afsluiter (gedeeltelijk) dicht zou kunnen zitten. Heb in de meterkast alles gecontroleerd en hoofdkraan etc staat allemaal open.
Zit er nog ergens een afsluiter/kraan, b.v. in de toilet bovenaan tegen het plafond of tegen een muur?
Draai die dan maar eens goed open.
Ik heb overigens in huis een (voor mij) ingewikkeld systeem voor de verwarming. heb geen CV-ketel maar mijn huis wordt verwarmd door middel van aardwarmte.
Kan het probleem zich in dit systeem bevinden?
Voor de druk op het warme water heb je ook een goede druk op het koude water nodig.
Hoe is de druk en doorstroming op andere kranen?
Op andere kranen is die prima. Er komt zowel warm als koud water uit de kranen en de druk lijkt daar prima. Het probleem lijkt zich alleen bij de douche voor te doen.
Heb je bij het vervangen van de kraan ook de s koppelingen vervangen en die met teflontape half afgesloten?
Ik heb gewoon de kraan eraf gedraaid en de rozetten laten zitten. Daar heb ik de nieuwe kraan weer op gedraaid.
Het is een beetje een onduidelijke foto, maar bij de pijlen is waar ik het heb los gedraaid.
Ok, dan is dat niet het geval. Zit er soms een verstopt zeefje in de aansluiting van de kraan?
Zat er in de S-koppeling ook een rubber
Anders draai die s-koppeling er uit en kijk als daar dan druk op die kant zit.
