Thermostaatkraan geeft weinig warm water
Ik heb een probleem met de thermostaatkraan van de douche (een Grohe Sensosa-type). Hij gaf al weinig kracht, maar de laatste tijd wordt het wel heel droevig met de warm waterstraal.
De andere kranen in de badkamer geven wel voldoende warmwater & druk.
Ik heb inmiddels dit handige forum bezocht en de kraan schoongemaakt volgens de instructies (3x). Zonder resultaat. Ik zag wel dat een rubberringetje op de thermostaat een beetje beschadigd is.
Ik heb ook de waterspaarstand van de kraan op max gezet, ook dit biedt geen soelaas.
Kan het rubberen ringetje het euvel zijn, of ben ik toe aan een nieuwe kraan of element?
Alvast bedankt voor de moeite!
Hoi Ovlies,
Bij dit type kraan is heel vaak in de muurplaat een geluiddemper toegepast.
Als u de kraan van de muur haalt en in de linker muurplaat met S koppeling kijk ziet u een rubber ring die wel 1,5 cm dik is met een gaatje waar het water doorheen moet stromen.
Verwijder die rubber ring, zodat het water door een volledig geopend gat kan stromen.
U kan dan de rechter ook verwijderen, en dan de kraan weer monteren.
Let nog even op een waterbesparing in het douche handvat?
We horen wel of een en ander gelukt is?
Vr Gr en alvast succes ermee
Bedankt voor de Gouden tip: de rubberen ringen waren inderdaad het probleem.
De waterstraal is nu weer perfect!
Dank dank! :mrgreen:
