Thermostaatkraan douche kapot of kalkaanslag?
Hoi,
Mijn thermostaatkraan (3,5 jaar oud) geeft sinds kort op 38 graden lauw water, terwijl ik eerst op 35 graden goed warm water had. Ik heb de douchekop ontkaklt met antikal, maar het probleem blijft.
Het gekke is dat hoe verder ik de kraan opendraai, hoe kouder hij wordt
en hoe meer ik de kraan dichtdraai hoe warmer hij weer wordt..... :shock:
Iemand een idee??
groetjes, Jackrussel
Ga eens de thermostaat ontkalken.
Kijk ook even via zoeken op ons forum onder thermostaat kraan hier staat ook veel.
ontkalken
Als het te ingewikkeld is kunt u beter iemand naar laten kijken.
ik weet namelijk niet welke merk of type het is
je kan ook de knop er af draaien en de stift dus danig verdraaien dat de kraan weer 38graden geeft en dan weer de knop er op zetten op 38 dan is deze weer op temperatuur
Ik heb zelf wat radicaler aangepakt, kwam Googlend op 'kalkaanslag' eruit.
website link verwijderd
Al mijn kranen zijn inmiddels volledig kalkvrij en sindsdien heb ik geen problemen meer met de thermostaatkranen.
Henk zegt anders niets over de waterontharder.
Ik draag dus een alternatieve oplossing aan.
Als jullie schijjnbaar willekeurig gaan knippen in de contributies dan vraag ik me af wat het nut is van dit forum..
