Thermostaatkraan 2
Ik heb exact dezelfde problemen als in Thermostaatkraan demonteren. Met exact dezelfde th.kraan
De thermostaat staat op 60 graden,maar de temperatuur is 35 graden.
Imbus losgehaald(Eerst hoofdwater kraan dicht gezet) en het spulletje eruit gehaald.
Dit lijkt echter 1 geheel .Kan dit uit elkaar?
er zitten ik ronde Filtertje/zeefjes tussen mijn zijn zo te zien niet vervuild.
Wat kan ik doen buiten het binnenwerk even in de ontkalker te leggen??
Alvast bedankt.
Het advies is in feite al gegeven. De kraan moet ontkalkt worden. Het element e.d. een poosje in verdund huishoudazijn leggen en daarna goed schoonmaken.
Voor het uit elkaar halen van de kraan de fabrikant en het type van de kraan achterhalen. Vaak staat op de website van de fabrikant dan hoe de kraan gedemonteerd kan worden.
Het is vaak een kwestie van het verwijderen van de knop. Daarachter kan een moer zitten die los gedraaid moet worden of een borgring. Wanneer dezel los zijn, kan het element er uit worden gehaald. Nogmaals, op de website van de fabrikant is over het algemeen meer gedetailleerde informatie te vinden.
Mocht de kraan na het grondig schoonmaken en ontkalken nog steeds niet de gewenste temperatuuur vasthouden, dan is er meer aan de hand en kan het thermo-element kapot zijn.
Na ont kalken van binnen thermostaat voeler zo gaan in stellen
Neem een thermometer en verdraai de spindel van die kraan zo dat themparatuur 38 graden is, en plaatst de knop zo dat die ook 38 graden aan geeft draai schroef vast en dopje er weer in
