Thermostaatknop binnen warm in schuur koud
Hallo mensen,
ik ben hier nieuw en heb een vraag over een thermostaatknop op de radiator in de schuur.
tijdens de verbouwing heb ik gelijk cv leidingen naar de schuur getrokken omdat ik daar vogels heb zitten die in de winter op 12 graden moeten zitten.
nu heb ik een radiator neer gehangen en aangesloten met een gewone kraan.
maar nu is het binnen in huis lekker warm, en in de schuur nog steeds koud.
de radiator in de schuur is wel goed, want ik heb hem al goed warm voelen worden toen ik hem op 25 graden zette.
het punt is dus dat ik wil dat het in de schuur ook 12 graden blijft, terwijl het in huis 20 graden is.
kan ik hiervoor een thermostaatknop voor gebruiken?
en kan iemand mij in begrijpenlijke taal uitleggen hoe dat dan werkt?
alvast bedankt.
groet.
Het probleem is dat je kamerthermostaat de cv uitschakelt wanneer de woonkamer op temperatuur is. Dus dan gaat er ook geen warmte naar de schuur.
Dus je zal iets moeten maken dat de ketel aanstuurt als het in de schuur te koud word. Maar dan zal het in huis weer te warm worden...snap je :D
Heb je een aan/uit thermostaat in de woonkamer?
Is de schuur geïsoleerd...
Waarom geen electrische verwarmer?
Misschien wat meer info over de cv installatie etc.
Waarschijnlijk is de radiator te klein in verhouding tot het verlies aan warmte.
(slechte of geen isolatie?) Ik neem aan dat de radiatorkraan in de schuur altijd open staat,
of is dat niet zo?
Een thermostaatknop kan alleen de temperatuur terug regelen als het te warm wordt.
ik heb in huis de slimme thermostaat,
de schuur is goed geïsoleerd.
elektrisch stoken bijna het hele jaar lijkt mij iets te duur.
zijn er mischien opties zodat ik het wel 12 graden kan houden in de schuur?
bedankt.
Slimme thermostaat is een aan/uit thermostaat.
Als jij alleen de schuur wil stoken dan zul je met een zone klep moeten gaan werken.
1 klep voor het woonhuis 1 klep voor de schuur. De klep in de schuur op een extra thermostaat zetten.
Anders zal het je niet lukken.
Wat ook nog een mogelijkheid is : weersafhankelijke regelen.
Ik ben net nog even in de schuur geweest, en de temperatuur was aangenaam,
maar nu voelde ik dat hij bovenaan erg warm was, en dit werd steeds minder, tot aan beneden daar was ie lauw.
ik heb hem vanmiddag ontlucht, nou ja op mijn manier, rechts boven het ontluchtingsschroefje los gedraaid en gewacht tot er geen gesis meer uit kwam maar water.
de aanvoer zit boven en afvoer beneden, afmeting is 90x1050
wat kan ik hier aan doen?
als de radiator helemaal warm is dan heb ik genoeg warmte in de schuur.
bedankt
Als de verwarming overal dezelfde temperatuur zou hebben,
dan was het niet in orde. Je radiator lijkt prima te werken, nu alleen
nog een grotere plaatsen, zorgen voor een hogere aanvoertemperatuur
of de ruimte nog veel beter isoleren.
Het temperatuurverschil moet (heel globaal genomen) ca 20 graden
zijn tussen de aanvoer en retour.
Okey bedankt,
maar in de huiskamer (gewone radiator) en keuken (designradiator) zijn ze boven en onder wel goed warm.
groet
mwh
