Thermostaatkabel verlengen
Ik ga mijn cv-thermostaat in een andere ruimte hangen. Ik moet daarvoor de thermostaatkabel verlengen. Kan ik dat probleemloos doen met een goede las, of verstoort de las het functioneren van de thermostaat. En als ik op twee plaatsen las?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik zou niet weten waarom je hem niet zou kunnen verlengen. In principe is een thermostaat niets meer dan een aan/uit-schakelaar. Als het een "intelligente" thermostaat is zal het verlies aan vermogen minimaal zijn als de kabel binnenshuis wordt verlengd. Je kunt het ook gewoon even testen door de kabel te verlengen en de thermostaat gewoon in de ruimte te laten en te kijken of hij nog functioneert.
    Een goede las: deugdelijke lasdop, waarin de draden goed contact maken.
    Ik ga het in ieder geval proberen. Ik ga er dan vanuit dat zolang het display van de thermostaat aan is, dat dan de communicatie met de kachel ook goed verloopt.
    Verlengen moet geen enkel probleem zijn.
    Wellicht handig om het verlengen wel spanningsloos te doen en niet terwijl er (toch maar) 24V op staat want door het niet in 1 keer goed contact maken kan je thermostaat dat niet zo leuk vinden.
    Wat wel een probleem kan zijn is dat je met het verplaatsen van de thermostaat naar een andere ruimte je verwarmingssysteem ontregelt raakt.
    Immers je gehele systeem is nu ingeregeld met de thermostaat in de huidige ruimte en op basis van hoe die ruimte verwarmt wordt, worden ook de andere ruimtes verwarmt.
    Wordt de nieuwe ruimte sneller warm of juist minder snel warm dan zal dat ook invloed hebben op de andere ruimtes en zal je die ook opnieuw in moeten regelen om daar de juiste temperatuur te krijgen.
    Bedankt allemaal voor het meedenken en advies, ik durf het nu wel aan.
    Deze week ga ik dit klusje uitvoeren, ik laat nog wel weten of het gelukt is.
    De omzetting is geslaagd. Ik heb de kabel op twee punten gelast, zonder problemen met de verbinding. De kachel brandt als vanouds.
    ET_GENT
