Thermostaatkabel onderbreken met WiFi switch
Hallo!
Mijn eerste vraag hier en het is niet een heel ingewikkelde vermoed ik. Maar wilde het toch even checken voor ik het idee uitvoer.
We hebben een condens CV Ketel met daarop twee thermostaten aangesloten voor twee vloerverwarming zones. Als 1 van de zones geactiveerd worden worden de radiatoren in badkamer en op de bovenverdieping ook warm.
Nu heb ik WiFi schakelaars die je tussen een willekeurige kabel kunt zetten. Deze Kun je dan met je telefoon bedienen en ook tijdschema’s instellen. Dit lijkt me een leuke toevoeging op de simpele thermostaten die we hebben.
Mijn idee is als volgt:
- ik knip de thermostaatkabel bij de ketel door (zodat ik zeker weet dat ik beide zone thermostaten heb?)
- ik zet er een WiFi switch tussen
- zet beide thermostaten op 20 gr
- maak een schema in de app van de switch dat de schakelaar om 6.00 ‘s ochtends aan gaat en ‘s avonds om 18.00u weer uit
Werkt dit dan gewoon? De WiFi switch heeft stroom nodig, krijgt tie dit uit de thermostaatkabel?
Ben benieuwd naar uw gedachten!
Dit zal niet zondermeer gaan.
De WIFI switches (die ik ken) werken op 230 Volt en schakelen 230 Volt, dus zijn geen aan/uit schakelaars.230 Volt op je ketel aansluiten zou ik niet adviseren.....
Wanneer je een WIFI aan/uit schakelaar hebt zou het wel moeten kunnen, maar de voedingsspanning voor deze schakelaar zal gewoon 230 Volt zijn.
Ik stuur je wel even een PB mt een switch die wel kan werken, omdat deze wel een aan/uit schakeling heeft.
Bedankt voor de reacties! Ik laat het plan maar even varen dan.
Ik wilde het echt alleen oplossen met zaken die ik in huis heb.
LotH
