Thermostaat vervangen door klokthermostaat
Hallo iedereen,
Ik heb momenteen een gasketel van het type JUNKERS ZWE 24-4 MFAD 23 S3600. Deze is aangesloten op thermostaat TR21. Bij het losmaken van deze thermostaat zie ik drie verbindingsdraden, met name blauw, wit en paars (staan op 1, 2 en 4).
Ik zou de huidige thermostaat graag vervangen door een klokthermostaat met verscheidene programmamogelijkheden. Het makkelijkst zou zijn dat ik de huidige verbindingsdraden kan behouden en de nieuw klokthermostaat gewoon kan bevestigen met de blauwe, witten en paarse draad. Kan iemand mij zeggen welke klokthermostaten hiervoor geschikt zijn.
Alvast bedankt,
Groetjes
Waarschijnlijk heb je een thermostaat met de voeding vanuit de ketel. Je hebt dan een schakeldraad en een voeding. Ik ken deze ketel en thermostaat niet. Meestal is het wel mogelijk om een van de voedingsdraden en de schakeldraad te gebruiken. Je zou dan een batterij gevoede klokthermostaat kunnen gebruiken.
Wacht even op een reactie van iemand met kennis van deze spullen om eea zeker te weten. Doe je het fout dan zou je sluiting kunnen veroorzaken.
Succes.
Dat word dan een thermostaat die bij dat merk hoort, of je moet intern
de boel gaan aanpassen met een weerstand, dan past er wel een universele
batterij gevoede klokthermostaat op :wink:
Junkers thermostaten gebruiken of inderdaad de boel omleiden met extra weerstand te plaatsen in ketel ... zoekfunctie gebruiken of belgische forums raadplegen
Wat in NL een Bosch-ketel is , is in B (en de rest van Europa) een Junkers-ketel ...
Bedankt reeds voor al deze antwoorden...ik zal de topic posten op een Belgisch forum. Weet er toevallig iemand een gelijkaardig kwalitatief forum als deze?
Alvast bedankt,
Mvg,
Steven
