Thermostaat verplaatsen Nefit Ketel
Een vriendin van mij woont in en anti-kraakpand. De thermostaat (Nefit thermostaat moduline 100) wil ik naar een andere ruimte verplaatsen. Ik kan echter niet bij de ketel (neem aan ook een Nefit-ketel), omdat deze zich achter een afgesloten deur bevind, waar zij niet de sleutel van heeft.
Mijn vraag:
Kan ik deze thermostaat gewoon loskoppelen, draad verlengen en weer aansluiten.
Dit zonder de ketel uit te schakelen en weer opnieuw op te starten :?:
Ja alleen er op letten dat je geen kortsluiting maakt
Kijken welke kleuren aangesloten zijn en met welke kleuren je ze verlengd.
Oké, dat is een goed bericht.
Mocht ik toch per ongeluk kortsluiting maken, wat kan er dan gebeuren?
Maakt het überhaupt wat uit hoe je de draden aansluit?
Ik heb zelf ook een Nefit-ketel en modulerende thermostaat, ook verlengd (voor de zekerheid ketel uitgeschakeld), maar volgens mij maakte het niet uit hoe je de raden aansloot?
Hoe je in dit soort gevallen veilig kunt werken is:
- thermostaat van de grondplaat af nemen
- de grondplaat los schroeven van de muur
- 1 draad los nemen en die aan de achterkant uit de grondplaat
laten steken, doe daar een kroonsteen op
dan pas de tweede draad los nemen en ook die op de kroonsteen
Nu heb je de kans op kortsluiting tot nihil verkleind
dan ga je op je nieuwe locatie de grondplaat monteren, de
draad aansluiten, draad terug naar de originele plek leiden/
monteren, en dan pas weer op de kroonsteen aansluiten.
Dan moet het toch wel heel gek gaan wil je kortsluiting
maken :wink:
* en idd maakt de volgorde draden niet uit...
