Thermostaat verplaatsen
Hoi allen,
Ik heb recent een appartement gekocht die voorzien is met een Intergas 220 HRW gekoppeld aan een Honeywell T87F kamerthermostat. Ik wil de thermostat vervangen met een RF transmitter/reciever zodat ik kan de thermostat verplatsen naar een andere kamer.
Ik heb die oude Honeywell afgehaald en zag dat er 4 draaden waren - blauw, rood, groen en geel. Hierover heb ik een paar vragen...
Ik kom uit GB en de kleuren van draaden zijn zeker daar anders dan in NL. (Engeland moet altijd anders zijn!).
De nieuwe thermostat receiver (ontvanger?) heeft natuurlijk kracht nodig (live en neutral) en moet ook gekoppeld aan de "thermostat loop" woorden - sorry ik ken al de nederlands termen niet! Ik neem aan dat rood en blauw 'live' en 'neutral' zijn en de groen en geel zijn voor de thermostat loop?
Nog een ding - de nieuwe thermostat heeft 230v nodig (zeker 210v in NL?). Weet iemand of dat wel geleverd is door de koppeling van de CV ketel? Ik vind nergens een installatie handleiding voor deze ketel :-|
Sorry voor mijn slegte nederlands. Ik hoop dat het ten minste verstaanbaar is![/i]
Je moet even in de ketel kijken waar de draden precies op aangesloten zijn.
Je moet uit eindelijk 2 draden uit de ketel aansluiten op de thermostaat aansluiting(thermostat loop) en 2 draden op 230V uit het stopcontact.
Deze 230V komt waarschijnlijk niet uit de ketel.
Meten is weten, maar volgens mij is het een 24 v toestel
De 220 v heb je nodig voor de ontvanger, normaliter niet voor de zender (thermostaat ) dus
Die werkt op batterijen
Bedankt voor de snelle antworden!
Nogal een muisnesje van draden daar binnen maar je zie wel de 4 draden die naar de Honeywell thermostaat lopen. Ik neem aan van wat jullie zeggen dat geen van de 4 geschikt zijn om de electrische thermosaat kracht te geven?
In dit geval zou jullie weten welke 2 van de 4 ik moet gebruik voor de thermostaat aansluiting?
* Obelix2 - klopt dat de zender werkt op batterijen - alleen de ontvanger heeft de 230v koppeling nodig.
By the way, de nieuwe thermostaat kan je hier zien (als je geïnteresseerd bent)
_c1_33_wireless-digital-display-room-thermostat-868mhz
Op de klemmen 6 en 7 dient het schakelende contact van de kamerthermostaat geplaatst te worden.
Die andere 2 zijn ( meen ik) voor het op afstand in en uit schakelen n de ww functie.
