Thermostaat tijdklok voor warmtelint waterleiding
Onder mijn chalet is de waterleiding beschermd tegen vorst met een warmtelint. Dit lint is aangesloten op het electranet. Er is mij verteld dat zodra de stekker in het stopcontact is gestoken het lint in werking is.
Mijn vraag is; bestaat er een thermostaat, zoals bijvoorbeeld een tijdklok, die in het stopcontact gestoken kan worden en vervolgens reageerd op de temparatuur, zodat het lint wordt ingeschakeld bij bijvoorbeeld +6 o graden.
Vaak zit op deze linten een aanleg thermostaat, het lint werkt dan alleen indien het nodig is. Meestal gaan ze aan bij een graad of 4, 5.
Je hebt echter ook rollen lint welke zelf op lengte te maken zijn van Rayhem geloof ik. Als je deze aansluit en er zit niets tussen dan werken ze inderdaad continue.
Succes.
