Thermostaat stadsverwarming Utrecht
Weet iemand toevallig welke thermostaten geschikt zijn voor stadsverwarming in Utrecht?
Afgelopen week hebben we een thermostaat van Honeywell (on/off) geïnstalleerd, maar werkt helaas niet.
Wellicht hebben we een ander type nodig?
Hierbij de foto van de situatie nu. Echter doet de verwarming het niet met deze instelling:
Mogelijk zit er een draadje verkeerd?
Kan ik deze zekering zelf vervangen, en weet iemand wellicht hoe dat moet?
Ten aanzien van de draden: dat klopt. Ben benieuwd welke nieuwe thermostaat hiervoor zou passen.
Als je niet elelktrisch onderlegd bent, begin hier dan niet aan. Dit is een 220V installatie.
Als je wel weet wat je doet, kan je hier een 220V thermostaat aan hangen, maar dan zal de bedrading mogelijk omgebouwd moeten worden naar een 2 draads systeem. Je kan dit ook ombouwen naar een 24V systeem. Maar nogmaals, dan moet je wel weten wat je doet.
Bij het verven hebben we thermostaat losgekoppeld (stekker eruit) alleen niet genoteerd welke draden waar geplaatst moeten worden...
Er zit een rode, blauwe en zwart draad, aangesloten op stadsverwarming. Echter slaat de verwarming niet aan.
Vraag is: weet iemand de juiste volgorde van deze bedrading? Zie onderstaand wat we nu hebben en NIET klopt.
Alles gaat met de stekker eruit.
