A. Lucas, die vraag is "te kort door de bocht"!
Hangt van de situatie af. Je kunt nooit de kamerthermostaat vervangen door thermostaatkranen (dus ook in de kamer) zonder daarvoor een speciale weersafhankelijke regeling in de plaats te zetten. In dat geval wordt het cv-water op een vaste temperatuur gehouden, afhankelijk van de temperatuur buiten, en heb je in het hele huis thermostaatkranen.
Kan niet zomaar, meestal moet je dan ook voetventielen hebben. Wat wél kan (heb ik ook) is de kranen in andere kamers dan de kamer waar de kamerthermostaat hangt, vervangen door thermostaatkranen. De kamerthermostaat regelt de temperatuur in de huiskamer, de thermostaatkranen zorgen dat de temperatuur in de overige vertrekken niet hoger komt dan de ingestelde, ook al zet je (bijv 's avonds) de kamerthermostaat nog zo hoog!
En dat dit energiebesparend werkt lijkt me duidelijk! Het nadeel van deze methode tov een weersafhankelijke regeling is dat als het kamerthermostaat 'vindt' dat de temperatuur in de huiskamer hoog genoeg is, de radiatoren in de overige vertrekken niet warm zullen worden, ook al staan die nog zo hoog!
Dat komt bijv voor indien er in die huiskamer ook nog op andere manier wordt gestookt (open haard) of de zon nét op het kamerthermostaat schijnt!
