Thermostaat Plieger: probleem bij batterijen vervangen
Heb de batterijen in mijn Plieger Calgary Klokthermostaat vervangen en nu werkt het niet meer. De display ligt niet op.
Heb de batterijen al verschillende keren opnieuw er ingestoken, maar nog steeds werk het niet.
Heb ook mijn boiler en radiatoren uitgezet, maar ook dit zonder succes.
Weet iemand waar aan dit kan liggen en/of hoe ik het moet oplossen.
Bedankt alvast!
Raken de batterijen de klemmetje wel?
Lege batterijen vervangen door lege batterijen?
Anders kamerthermostaat defect lijkt mij.
Dacht inderdaad ook eerst dat het aan de batterijen lag, maar heb er gloednieuwe ingestoken.
Wat bedoel je met klemmetjes? De batterijen zitten er goed vast in.
Als je de batterijen eruit haalt zie je links en rechts in het batterij vak zilver kleurige plaatjes, deze plaatjes moeten contact maken met de batterijen.
Als de batterijen er "strak" ingaan, zal dat wel goed zitten denk ik.
Helaas.
Misschien een overbodige vraag, maar wel de batterijen er
juist in gedaan? dus + en - correct.....
Zal niet de eerste en de laatste keer zijn dat dit fout gaat
