Wil je de temperatuur van de vloer binnen bepaalde grenzen regelen dan kan dat met een thermostaat met vloersensor, waarbij je naast de ruimtetemperatuur ook de vloertemperatuur kunt instellen (min. en max. waarden, ook nog eens in te stellen binnen 0,5 graden C: hetgeen je wenst: 0,1 graad nauwkeurig is met commerciele thermostaten niet haalbaar en je ketel zal weinig rust krijgen.......)
Hier regelt de ruimtesensor van de thermostaat de kamertemperatuur, terwijl de vloertemperatuur gelijktijdig wordt gecontroleerd door de vloersensor.
De thermostaat wordt ingesteld op een gewenste temperatuur en de gewenste maximale temperatuur. (+ een schakeldifferentie, in te stellen tot een 0,5 graad nauwkeurig)
De combinatie ruimte en vloersensor werkt zeer goed wanneer de verwarming is geïnstalleerd onder een houten vloer waarbij de temperatuur onder de vloer niet hoger mag worden dan ca 28 graden graden C. (en ook weer neit te laag mag worden)
Met een thermostaat zoals je nu toepast zal dit nooit lukken (trouwens met geen één thermostaat met alleen een ruimtesensor, maar dat komt uit de andere antwoorden ook al naar voren)
De vloertemperatuur in functie van de buitentemperatuur regelen lijkt mij niet zo zinvol: wat interesseert het mij wat de temepratuur buiten is, als ik de vloertemperatuur  binnen vooraf ingestelde waarden wil houden?
Gebruik deze thermostaat met vloersensor in combinatie met een pompschakelaar. Maar pas  dan wel de juiste thermostaat toe: in het programma van de producent van die C....therm vind je die niet......)
Deze oplossing is al vele malen tot grote tevredenheid van de gebruikers toegepast.
M.i. werken  regelingen die gerelateerd zijn aan de situatie buiten niet, als je wilt bereiken wat je wenst, zeker niet met die gewenste nauwkeurigheid.
