Thermostaat klappert met warmtevraag
Hi,
In onze wijk is er stadsverwarming wat door Vattenfall geleverd wordt. Deze zijn al sinds de zomer bezig om dit te vervangen voor een nieuw systeem. Met een warmtelink erbij. Ik weet niet exact hoe het systeem heet. Volgens mij een Fortes VK set.
Dit heeft al een en ander qua problemen opgeleverd maar loop nu tegen 1 ding aan die ik wil checken voordat ik hun weer bel.
Het probleem wat ik nu ervaar is dat mijn thermostaat niet warmte blijft vragen als de gemeten temperatuur bijv. 19 graden is en ik de thermostaat op 20 of 20.5 zet.
Het vlammetje gaat kort branden, ik zie op de stadsverwarming set dat het water verwarmd wordt en er water doorheen stroomt.
Na ongeveer 3-6 minuten gaat het vlammetje uit en stopt het stoken. De stadsverwarming gaat dan ook weer uit op de set. Dan gaat het weer aan na 5-6 minuten en weer uit etc etc. De warmtevraag blijft dus niet constant totdat de gewenste temperatuur bereikt is.
Het werkt wel als ik de thermostaat op 24 zet of een ander (te) hoog getal. Dan blijft er warmte aanvraag en gaat het niet uit en aan. Maar dit is niet een fijne manier van de verwarming aanzetten natuurlijk en heeft eerder nooit zo gehoeven.
Aangezien dit mogelijk een instelling / issue is van de thermostaat vraag ik hier eerst even advies voordat ik ze bel. Anders wordt het wellicht weer direct op 'mijn' thermostaat afgeschoten.
Er is enkel vloerverwarming in ons huis.
De thermostaat is een Honeywell Round T87G2014-e, bedraad aangesloten
Nou is volgens mij de enige instelling wat ik kan veranderen het aantal schakelingen per uur. Ik zag dat deze op 6c staat. Is dit een correcte instelling? De verwarming heeft het voorgaande jaren (voor de nieuwe warmteset) gewoon goed gedaan en constant een warmtevraag gestuurd als de gewenste temperatuur nog niet bereikt was. Wellicht is een andere instelling nodig voor het nieuwe systeem? Wat is eventuele impact van het veranderen als dit nodig is? Keuzes zijn 3,6,9 of 12.
Bij vloerverwarming is 3 schakelingen per uur het advies. Komt de thermostaat met de gemeten temperatuur in de buurt van het setpoint dan word 3x per uur aan en uit geschakeld. De verhouding aan/uit varieert.
En zou de huidige instelling mijn probleem kunnen veroorzaken? Zoja, waarom werkte het dan wel op de oude afleverset van vattenfall?
En wat is dan 'in de buurt van setpoint' 1,5 graad eraf vind ik niet in de buurt.
Ckkwok
