Thermostaat met lage hysterese i.c.m. vloerverwarming
Ik ben op zoek naar een thermostaat met een lage of instelbare hysteres (0.1 grd C). Mijn doel is om zo vlakker te kunnen stoken ,waardoor de vloer minder afkoelt. Dit zal er een behaagdelijker gevoel moeten geven.
Mijn huidige thermostaat (Chronotherm) heeft een schakelwaarde van +/- 0.25 grd C. Hierdoor schommelt de ruimtetemp te veel 1 grd C. Ik verwacht door het beter op temperatuur houden ook een lager energie verbruik te halen.
Een koude vloer opwarmen kost immers meer dan het regelmatig bijwarmen van de vloer?
De opentherm modulatie werkt niet naar behoren omdat de aanvoer temp de meeste tijd niet hoog genoeg is om de vloer te verwarmen.
Iemand tips?
Om dit doel te bereiken kuin je ook een pompschakelaar toepassen.
Even googlen en je vindt ook de gewenste thermostaat.....
Misschien dat ik het vekeerd zie, maar de overshoot van 1K word naar
mijn mening veroorzaakt doordat de vloer te heet getsookt word, en met
heet bedoel ik niet 60 graden C, maar zie het zo:
De vloer krijgt te warm water binnen, begint dan langzaam warmer te
worden, tot dat de thermostaat de cv-ketel uitschakeld, maar dan zit er
nog te veel warmte in de slangen en vloer, dus ijlt hij na.
Zou je de temp. van de vloer iets lager instellen, dan duurt het wel langer
voordat de ruimte op temp. komt, maar zit er minder warmte in de slangen
en vloer, en zal minder door ijlen.
Sowieso is het lastig om vloerverwarming stabiel op 1 temp. te houden,
eigenlijks moet je dan geen nachtverlaging toepassen, dan krijg je een
hele stabiele temp. in/van de vloer :wink:
Wat je nu eigenlijks wilt, is niet de oorzaak aan te pakken, maar het gevolg!!
Incl. nachtverlaging van 1 gr. C. regel ik mijn kamer met vloerverw. binnen 0,5 gr. met de Chronoterm termostaat.
Echter schakel ik zeer direct via een zone klep die gemonteerd is op de retour van de VV-verdeler zodat er per direct geen warmte meer de vloer in gaat.
Zou je de ketel uitschakelen dan duurt het onnodig lang voordat die hoge ketelwatertemp. in het systeem is gedaald. De ketelpomp blijft nalopen en de vloer warmt nog steeds ongewenst op. Je kunt dit effect wel wat verminderen door de ketelwatertemp. zomogelijk te verlagen naar 50 gr.
De vloerwatertemp. is op c.a. 35 a 40 gr. ingesteld.
De Chronoterm instellen: niet zelflerend met 3 schak. per uur. Plaats deze wel op een gunstige binnenmuur vrij van tocht volgens de instructies.
De ketel (max. watertemp. 50 gr. schakel je in via een extra relais bij de klep of zoals bij mij via de weersafhankelijke regeling met nachtverlaging.
Succes, Bert.
Monteur Bert schreef:
.........schakel ik zeer direct via een zone klep die gemonteerd is op de retour van de VV-verdeler zodat er per direct geen warmte meer de vloer in gaat.........
@Bert:
Ben het grotendeels met je eens, hoewel ik zeker geen H-fan ben, maar waarom plaats jij een klep in de retour? Wij plaatsen altijd een klep in de aanvoer en dat werkt feilloos. (in wezen mag het weinig uitmaken)
Een vloerverwarming regelen op 0,5grd is onmogelijk.
Je kan een super regeling maken en nog wordt de temp. van de ruimte niet op 0.5grd geregeld.
De externe invloeden, verwarming door personen, dieren en warmtebronnen, zijn met geen regelaar te bepalen.
mvgr Bernhard
Helemaal mee eens: "men" weet eigenlijk niet goed wat men vraagt. Wordt hiermee ook bijna dagelijks geconfronteerd.
Degooyer.
Wanneer je een zoneklep in de retour plaatst blijft deze altijd zeer laag in temperatuur in tegenstelling tot plaatsing in de aanvoer.
Dat verlengt de levensduur van zowel het ventieldeel maar ook die van het aandrijfdeel en de werking blijft gelijk.
Bernhard.
Natuurlijk kan men vloerverwarming binnen 0,5 graden regelen!! Er is wel een nauwkeurig regelende thermostaat noodzakelijk en een directe regeling.
De externe invloeden van personen, openende deuren, lampen, TV enz. worden geregistreerd door een correct geplaatste thermostaat die binnen enkele tiende graden verandering al reageert.
(De displayaanwijzing van de thermostaat is minimaal 0,5 gr.)
Uiteraard heb ik het over een "op temperatuur zijnde" regelende installatie.
Niet over de situatie waarbij alle deuren plostklaps worden open gezet of de open haard halverwege de avond wordt aangestoken...
Bert.
Monteur Bert,
Ieder snapt dat als de thermostaat de vloerset uitschakeld er geen warmte naar de vloer gaat.
Maar als daarna de tv, de lampen en andere electrische apparaten aangaan enz zal de temperatuur in de kamer oplopen.
De ruimtetemperatuur zal ook afwijken bij een verandering van de weersomstandigheden. mvgr Bernhard
Iemand tips?
Om even op de oorspronkelijke vraag terug te komen, verwacht je dat
de ketel zo nauwkeurig zou kunnen werken met een dergelijke thermostaat?
Ik zou juist in dit geval een soort opentherm thermostaat toepassen,
en daarbij indien mogelijk het regelgedrag van de ketel iets aanpassen.
Wat ik wil voorkomen is dat de vloer te veel afkoelt, waardoor er bij warmte vraag extra tijd nodig is om de ruimte op de gewenste temperatuurt te krijgen.
Ik heb de temperatuur constant, dus geen nachtverlaging o.i.d. ingesteld. Ga met 35grd C in de vloer, ketel temp is 50grd C.
Mijn gevoel is dat de tijd tussen in-uit schakelen van de thermostaat (zeker met deze winter) te lang duurt. Hierdoor koelt de vloer te veel af en duurt het langer om de ruimte/vloer te verwarmen.
Mijn wens is om dus vaker warmwater door de vloer te pompen om het afkoelen van de vloer te verminderen. Ik denk dit te kunnen bereiken d.m.v. een thermostaat met een kleienere hysterese. Hierdoor schakelt de CV dus vaker maar minder lang aan.
Zoals deze morgen rond 9:00 uur was er geen warmte vraag meer, nu om 19:30 is er pas weer warmte vraag en schakelt de ketel weer aan. In die 10 uur tijd is de vloer wel afgekoeld.
Misschien is er wel een andere oplossing, maar met de OTfunctionaliteit heb ik dezelde situatie als nu.
Iemand tips, of kijk ik verkeerd tegen de materie aan?
Iemand tips, of kijk ikverkeerd tegen de materie aan? Niet te moeilijk uw verwachtings patroon ligt te hoog, bij ,n verschil van 0,1 C schakelen geeft een onrustig beeld inde cv ketel . Als dit bij m,n klanten gebeurd ,moet ik langs komen omdat ze gek worden van zo,n ketel die dan volgensdeze veel te vaak aanslaat.
Bundy schreef:
Iemand tips, of kijk ikverkeerd tegen de materie aan? Niet te moeilijk uw verwachtings patroon ligt te hoog, bij ,n verschil van 0,1 C schakelen geeft een onrustig beeld inde cv ketel . .
De 0.1 C mag ook iets groter zijn hoor.
Bij een systeem met weersafhankelijkeregeling brand de ketel toch ook vaak om de water temp op de juiste waarde te houden?
Denk dat de frequentie van aanslaan van de ketel wel mee zal vallen. Een verhoging van 0.5 graden is bij mijn systeem niet binnen een half uur geregeld.
The headhunter schreef:
Ga dan weersafhankelijk stoken, als je dat goed instelt kom je aardig in de buurt van wat jij wilt.
Ik verwarm enkel met de VVW, wat kan mij de buiten temp dan schelen. Ik ga met een vaste temp de vloer in.
Mijn installatie is destijds opgeleverd met WA regeling. De kleppen op de VVW werden aangestuurd (open/dicht) door een kamerthermostaat. Hierdoor ondervond ik hetzelfde probleem als beschreven in dit/mijn topic.
....Ik blijf bij mijn eerste antwoord, je bent nu het gevolg aan het
aanpassen, en niet de oorzaak!!!!
Dat je een overshoot krijgt met alleen VVW, dat had voordat dit erin ging
goed besproken moeten worden wat de voors en de tegens waren.
Nu is dit gewoon niet op te lossen door even simpel een andere thermostaat
erop te monteren, dus moet je keuzes gaan maken, accepteer je dat het
blijft zoals het nu gaat, of ga je de boel drastisch aanpassen zodat het
wel goed gaat werken??
In principe is WAR de juiste oplossing MITS!!! deze correct afgesteld staat
voor jouw woonsituatie, dan houd je dus langer warmte in je vloer, dus
een betere reactietijd, en MITS!!! goed afgesteld, ook maar een minimale
overshoot :mrgreen:
Bij welke parameter kan ik dit instellen?
Ooit een van een handleiding gehoord??
Er zijn toch wel zeer zinvolle handreikingen gegeven: nu komt het aan op het zelf even uitvoeren.
Inderdaad, zonder fatsoenlijke type aanduiding en met alleen chronoterm komen we nergens, en dat staat heel zeker in de handleiding wat jij wil weten.
