Thermostaat lijkt te werken. Echter, verwarmt niet.
Hallo allemaal,
Ik woon sinds een jaar in een antikraak woning. De afgelopen maanden liepen de kosten nogal hoog op. Vandaar dat ik heb gekozen om een (tweehands) thermostaat met programma te kopen. Zo wil ik deze 's nachts uitzetten etc.
Oude thermostaat had twee kabels die aangesloten waren (rood en blauw), de gele was niet in gebruik.
Bij de handleiding van de ''nieuwe'' thermostaat (Chronoterm touch TH8200G1004) heb ik dezelfde kabels in de juiste schroefjes aangesloten (lees: volgens handleiding).
Er zitten twee nieuwe batterijen in de chronoterm, en deze lijkt ook te werken. Echter, ook als ik instel dat het 30 graden moet zijn terwijl deze aangeeft dat het 20 is, verwarmt hij niet.
goed om weten: het vuurtje brandt wel, de oude thermostaat werkt wel nog, als ik deze weer aansluit.
Zie foto voor CV ketel!
Iemand die mee kan denken? hartelijk dank alvast!
Om deze kamerthermostaat in combinatie met deze ketel te laten functioneren moet je de bedrading bij de ketel aanpassen.
De rode en de blauwe draad zijn nu aangesloten aan een oranje blokje onderop de ketel.
Haal de twee draadjes los en bevestig ze aan de groene stekker.
En klaar ben je.
Aangepast en wel! Ben benieuwd of ie werkt, heb m meteen op 30 gezet om het te testen.. :)
Kan je mij de theorie/logica hierachter uitleggen? Dan kan ik iedereen die ik hiermee heb lastig gevallen uitleggen wat de reden is om aan te passen! :)
Simpel gezegd ze spreken een andere taal.
Je oude spreekt "nefits" je nieuwe spreekt "aan/uit".
Het is dus een ander protocol en bij deze ketel moet je die aansluiten aan een andere klem.
Er zijn nog meer dan deze twee protocollen bijv opentherm, 0-10 volt, etc, etc.
Met welke protocollen je ketel overweg kan varieert van model tot model.
LotH
