Thermostaat kraan sluit niet af
Ik heb een designradiator (Plieger Murano/Cavalinno) geïnstalleerd met een Plieger Thermostaat knop en in de dichte stand wordt de radiator nog steeds warm.
Moet de thermostaatkraan ingeregeld worden voordat je de knop er op zet?
Marcel
En hoort de kraan wel bij de knop??
Als de kraan van een ander merk is dan de knop, of als de types niet bij elkaar horen dan werkt het niet.
Als alles is zoals het hoort dan denk ik dat de knop (hoe nieuw ook) niet goed is.
groet
Draai de knop er af, druk het pinnetje een paarmaal helemaal in ,goed op drukken
het pinnetje komt als een veertje terug,doet het dat niet spuit er wat olie op en draai er eens mee,gaat het niet is het kapot
werkt het normaal
draai uw kraan helemaal open waarschijnlijk op stand 5 zet ze er terug op en draai ze goed vast,zal dan waarschijnlijk wel in orde zijn
Het antwoord van Marcelvm was een goede.
Ik heb de kraan er af gehaald. Het pinnetje gesmeerd en ingedrukt.
De kraan er in de hoogste stand (5) weer opgezet en goed aangedraaid. Daarna werkt deze perfect.
Mijn dank.
