Thermostaat knop lekt bij demontage
Ik wil graag enkele thermostaat knoppen (Heimeier) vervangen voor tado knoppen, maar iedere keer als ik een radiator knop los wil draaien komt er water uit (op de plek waar ik m’n vinger houd, zie foto). Hoe verder je hem draait hoe meer water eruit komt. Wat doe ik verkeerd?
Ben er inmiddels wel achter dat de knop zelf en de ring 1 geheel zijn, maar telkens als ik aan de ring draai komt er op een gegeven moment water uit, is er een andere oplossing voor om de knop eraf te halen?
nee hoor, de knop en de ring zitten niet aan elkaar vast.
Het kunststof van de kop grijpt vast op de insert(de kraan ) in de radiator, de ring draait er om vast.
als u de kop tegenhoud(aanduiding boven) dan moet de metalen ring losgedraaid kunnen worden zonder dat er water komt. komt er wel water dan draait de insert mee, dan kan je de ring inzagen of doorknippen om hem te verwijderen.
Kan het dan zijn dat het op die manier gemaakt is? Want ik heb het bij 3 verwarmingen geprobeerd en overal gebeurd hetzelfde?
Ik kan het mij niet voorstellen, dat er voor u een speciale uitvoering gemaakt is. Ik denk dat de ring is vastgezet met een tang en iets is vastgeroest aan de insert.
Spuit de ring even in met Wd40 en laat even inwerken.Normaal kan ik ze vaak met de hand losdraaien, een waterpomptang drukt ze makkelijk ovaal en juist vaster op de insert.
Ik heb ook soortgelijke thermostaten die kon je vastzetten op een bepaalde instelling dat deed je door de huls er op een bepaald stand op te klikken.
Trek de plastic kap er maar eens af met gepaste kracht, misschien dat je dan verder komt.
De knop helemaal dichtdraaien, op de laagste stand (rechtsom)en dan de chromen ring
linksom losdraaien. Als je het op deze manier doet dan kan het binnenwerk niet meedraaien.
Het losmaken kan iets lastiger zijn omdat je er dan druk op de spindel staat (kraan staat dicht)
maar in elk geval draait het binnenwerk dan niet mee.
Daarna het binnenwerk even goed rechtsom vastdraaien.
Beste allen inmiddels is het me gelukt. Super bedankt voor de tips. Het is me uiteindelijk gelukt door de knop op nul te zetten en met een waterpomptang aan de ijzeren ring te draaien. daarna kon ik de ijzeren ring gemakkelijk eraf draaien
Degene die het moeilijkst blijft doen zit in de badkamer, maar dat kan inderdaad een gevalletje roest zijn.
nogmaals bedankt!
anouk.verbrugge
