Thermostaat i.c.m. thermostatische radiatorkranen
Hi!
Situatie; nieuwbouwwoning uit 2017 met beneden vloerverwarming i.c.m. modulerende thermostaat (staat altijd op 20 graden).
Op de 1e verdieping hebben we op de gang nog een thermostaat (niet modulerend) voor de 1e en 2e verdiepingen.
Elke radiator op de 1e en 2e verdieping heeft een thermostatische radiatorkraan. Voor zover ik weet zouden deze de warmwatertoevoer zelf regelen a.d.h.v. de temperatuur die ze meten?
Want wat ik me dus afvraag; kan ik de thermostaat op de 1e verdieping instellen op 20 graden of hoger (soort van always on) en dan per vertrek regelen of de verwarming aan moet staan en zo ja hoe warm, zonder enorm hoge stookkosten te krijgen (de CV moet eigenlijk altijd warm water produceren voor de radiatoren)?
Wat voor thermostaten heb je en wat voor ketel?
Meestal kun je niet modulerende thermostaten aansluiten samen met aan/uit thermostaten.
Als je die thermostaat hoog zet blijft de ketel stoken en krijg je dus hoge kosten.
De ketel is een Intergas HR ECO 36. De thermostaten zijn de
Honeywell Round Modulation Opentherm (bgg) en Honeywell Round Aan/Uit (1e + 2e verdieping).
Je zult op deze manier sowieso geen goede zoneregeling (of zoals je wenst: etageregeling) maken.
Wanneer boven warmte vraag, zal de ketel warm water produceren en zal dat ook naar de vloerverwarming gaan, ondanks dat beneden geen warmte gevraagd wordt.
Je kunt een scheiding boven-beneden alleen maar kunnen realiseren met kleppen in de aanvoerleidingen van respectievelijk de verdeler van de vloerverwarming en van het circuit boven.
Met die Honeywell thermostaten lukt je dat niet.
Aan/uit thermostaat en modulerende thermostaat aansluiten op 1 ketel zou ik niet adviseren.....
Google maar even op "etageregeling" of "beneden warnm boven koud"
Op dit forum is hierover al veel geschreven
Wat ik wel vreemd vind, is dat dit in onze nieuwbouwwoning op deze manier opgeleverd is. Er zal toch wel over nagedacht zijn hoop ik? :oops:
Hier is totaal niet over nagedacht !!!
Typische "tekentafel-oplossing" die echt nergens op slaat.
Verwacht niet dat dit soort regelingen in nieuwbouwwoningen doordacht worden uitgevoerd.
Er is wel een kant en klare oplossing voor dit soort configuraties, maar dan zult u wel in de buidel moeten tasten.....
Hier is een lage temperatuur zone op de bgg toegepast. En oo de verdieping een hoge temp zone.
Dit systeem is door intergas zelf ontworpen. Boven zitten thermostaat kranen omdat als er beneden warmtevraag is op lt, deze warmte ook naar de verdieping gaat. Als er warmtevraag is van de ht zone sluit een servo het lt deel af.
Kan me onmogelijk voorstellen dat, zoals het in eerste instantie is vermeld door "Kipusoep", een fabrikant als Intergas zoiets "ontwerpt"!!
Zonder kleppen met motortjes zal dit nooit goed werken.
Daarnaast, 2 verschillende besturingen op 1 ketel: aan/uit en modulerend.
Nogmaals: ik zou zoiets nooit adviseren en kan me niet voorstellen dat dit soort oplossingen van een fabrikant afkomstig is.
Ik kom wel vaker gekke dingen tegen die in "de bouw" zijn gebruikt en totaal niet werken.
In "de bouw" worden vaker schandalige bedragen berekend voor zoneregelingen die in de praktijk helemaal niet werken.
We noemen hier geen merken, maar jouw thermostaat merk heeft ook zoneregeling in het programma zitten. Dat is wel een ander concept, maar daar kun je veel voordeel bij hebben in het kader van het verlagen van het gasgebruik.
Het grote voordeel is dat je ook een kamer "aan" kunt zetten terwijl de rest niet verwarmd wordt.
Voorbeeld: Bij ons gaat in de ochtend even de badkamer aan, daarna de eetkamer daarna alles uit. Tegen de avond wordt de keuken en eetkamer weer aangezet en daarna ook het zitgedeelte. (bij vloerverwarming ligt dat natuurlijk iets anders)
Het grote voordeel is dat er nooit dagenlang een verwarming aanstaat op plaatsen die niet gebruikt worden. App bediening is standaard, dus kom je eerder thuis of later kun je het makkelijk aanpassen.
Dit concept kan erg goed worden toegepast bij vloerverwarming.
Begrijp de bijdrage van Bert Pit niet zo goed in het kader van waar het hier om gaat.......Natuurlijk zijn er legio oplossingen: voordelig tot duurder, maar als het zo is aangelegd, zoals in eerste instantie aangegeven, kan het nooit goed werken.
Ik ga niet zeggen dat dit mijn ontwerp zou zijn De gooijer, maar het is toch echt zo. Neem gerust contact op met groen of snorrink van intergas. Kijk maar in de laatste handleiding. Daarom is parameter A ook uitgebreid met code 9. Lt/ht zone.
En heel eerlijk, in een nieuwbouw woning werkt dit nog niet eens zo slecht. Omdat alles goed geisoleerd is word de ruimte temperatuur op de verdieping 9 vd 10 keer al behaald met behulp van de lt vraag.
En ik wil niet met je in discussie over etage regeling of zone regeling.
Intergas heeft slim ingesprongen op de vraag van zone regeling en lt regeling. Zij het op een hele goedkope manier.
@Freekcv: bedankt voor je bijdrage !!!
Ik zal zeker de "Intergas" oplossing eens verder bekijken, maar vooralsnog blijf ik het erg "vreemd" vinden en voldoet het blijkbaar niet.
Of het niet voldoet haal ik niet uit de vraag van de topic starter. Hij heeft gewoon een vraag over het systeem. Waarschijnlijk geen/ geen voldoende uitleg gehad. Of niet aanwezig geweest bij open dagen.
Meerdere malen gezien, en werkt prima. Is een voordelige oplossing om het boven toch warm te krijgen.
Boven (HT) draait gewoon mee met beneden, en mocht het te koud worden boven dan sluit de LT zone en warmt boven door. Simpel en doeltreffend.
Degooyer,
Mijn bijdrage gaat over zijn vraag uit de post:
" per vertrek regelen of de verwarming aan moet staan en zo ja hoe warm, zonder enorm hoge stookkosten te krijgen"
Daar bied ik een oplossing voor. En ik denk een goeie:)
@kipusoep:
Eigenlijk zou de thermostaat boven in de meest gebruikte ruimte moeten hangen (badkamer/kantoor) en daar de radiator vol open.
Op de overloop zal de ketel lang (of zelf altijd) doorstoken terwijl het niet warmer wordt. Dat is niet echt gunstig voor je gasverbruik. Tenzij er op de overloop natuurlijk een radiator is, die vol open staat.
Ik heb een boel quotes verwijderd omdat de tekst er net boven staat, en quotes in quotes in een quote is helemaal overdreven.
Mark van Oosterhout
