Thermostaat elektrische vloerverwarming vervangen
Lieve Rav
Goedemorgen, ik ga mijn oude thermostaat Sunvic TLM 2253 vervangen door een inbouwexemplaar, om de elektrische vloerverwarming in de keuken aan te sturen. Ik heb een Niko 101-88000 gekocht omdat al mijn stopcontacten in de keuken ook van Niko zijn.
ik heb in 13 andere kamers al hetzelfde gedaan maar vervangen door een opbouw Honeywell, simpel aan/uit model.
Schema van de Niko thermostaat heeft 4 aansluitpunten: L en N van de stroomtoevoer en L en N van de verwarming. (zie foto) Aarding verbind ik door.
ik heb alleen een zwarte en blauwe draad die uit de doos komen. Als ik verbind met de thermostaat: zwarte op L en blauwe op N heeft de thermostaat stroom maar schakelt vv niet aan.
ik heb de doos geopend en is zo doorverbonden:
- Rode draad vv wordt zwarte draad
- Blauwe draad vv verbonden met blauwe draad stroom
- zwarte draad stroom wordt blauwe draad (??)
- blauwe draad stroom dus verbonden met blauw vv
Zwart komt dus van L vv
Blauw komt van L stroom (?)
Mijn vraag:
Moet ik zwart L doorlussen naar L vv?
Is blauw nu nog wel N?
Ik heb de fout gemaakt om geen foto van de aansluiting op de oude thermostaat te maken.
schema oude thermostaat: zie foto
schema nieuwe thermostaat: zie foto
Ronny
Ik denk dat het beter is om je tekst even heel goed door te lezen en dan op een logische manier
hieronder neer te schrijven. Ergens gaat het niet goed.
Lieve Rav
@Ronny ok ik begin opnieuw
Goedemorgen, ik ga mijn oude thermostaat Sunvic TLM 2253 vervangen door een inbouwexemplaar, om de elektrische vloerverwarming in de keuken aan te sturen. Ik heb een Niko 101-88000 gekocht.
Niko thermostaat heeft 4 aansluitpunten: L en N voor de stroomtoevoer en L en N voor de verwarming. (zie foto) Aarding verbind ik door.
Schema oude thermostaat: zie foto
Ik heb de aftakdoos onder mijn oude thermostaat geopend en alles is nu op deze manier doorverbonden: (zie getekend schema in bijlage)
- Rode draad vloerverwarming is doorverbonden met zwarte draad (die naar thermostaat gaat)
- Blauwe draad vloerverw verbonden met blauwe draad stroomtoevoer
- zwarte draad stroomtoevoer is doorverbonden met blauwe draad (??) die naar thermostaat gaat
- blauwe draad stroomtoevoer dus verbonden met blauw vloerverw
Zwarte draad komt dus van L vloerverwarming
Blauwe draad komt van L stroom (?)
Mijn vraag:
Hoe sluit ik deze 2 draden (zwart en blauw) aan op de nieuwe thermostaat?
Schema doorverbinding in doos: zie foto
Kaajee
Blijkbaar is dit het juiste topic, ik reageerde in die andere, dubbelpost.
Hier staan nl wel foto's.
Ik schreef daar dus:
Komt er wel permanente stroom (230v) uit je doos? Want dat lijkt volgens schema wel benodigd.
Zwarte draad uit doos suggereert namelijk een schakeldraad.
Lieve Rav
@Kaajee
Ja ik heb stroom uit de doos. De zwarte draad van de stroom wordt in de doos veranderd in een blauwe die dan uit de doos komt.
Kaajee
Okay, dat is sowieso niet zoals het hoort want blauw staat voor een NUL draad, daar mag dus nooit stroom op staan.
En lees ik het goed dat je nu 2 draden vanuit de vloerverwarming krijgt?
Zijn er dus totaal 2 draden van buiten komend in je doos?
Daarbij denk ik te zien dat je voor het aansluiten van je Niko toch 3 draden nodig hebt: permanente 230v stroom Blauw en officieel bruin en een schakeldraad voor de verwarming.
Daar waar in het schema het rechthoekje met 'verwarmen en koelen ' staat. Dat vertegenwoordigt je vloerverwarming. De bruine draad die op 1 aangesloten staat, die gaat dan dus weer terug van je Niko naar de vloerverwarming.
  • Like
Waarderingen: Lieve Rav
Ronny
Niko en Lieve zijn uit België, daar kunnen de kleuren van de bedradingen net wat anders zijn.
De aansluitingen zijn als volgt:
De fase moet naar aansluiting L van de Niko thermostaat (geen idee hoe het zit met de kleuren)
De nul moet naar aansluiting N van de Niko thermostaat
De nul moet ook naar de blauwe draad van de vloerverwarming
Aansluiting 1 van de Niko thermostaat moet naar de rode draad van de vloerverwarming
  • Like
Lieve Rav
@Ronny
Haha, inderdaad uit België allebei.
Bij ons is blauw altijd de nuldraad. Daarom zag ik het niet, de fase (vroeger zwart en tegenwoordig bruin bij ons) werd ineens blauw (dus nul).
ik probeer het zo eens en ik laat het resultaat weten straks.
@Kaajee Bedankt alvast voor het meedenken!
Lieve Rav
@Ronny
Denkt u dat ik de fase (die ik nu verbonden heb met L van de thermostaat) ook nog moet doorlussen naar de 2de L (zie schema Niko)?
Nul heb ik verbonden met N op de thermostaat (en ook verbonden met nul van de vloerverwarming) en rode draad vloerverwarming met 1.
Heb het nu laten werken maar gaat even duren voor ik voel of het verwarmd..
Ronny
De fase moet inderdaad op de thermostaat op beide L aansluitingen aangebracht worden.
Als je dat niet doet dan schakelt het contact wel om maar dan zal er geen spanning op de uitgang komen.
Lieve Rav
@Ronny
Verwarming werkt! Thanks!!
En volgende keer probeer ik duidelijk en logisch te schrijven..
Ronny
Het is soms ook lastig te omschrijven, maar fijn dat het gelukt is!
Niet iedereen neemt de moeite om schakelmateriaal in een bijpassende uitvoering uit te kiezen.
Ik kan dat wel waarderen.
