Thermostaat draadloos
Goedemiddag,
Onze Nefit Trendline II is verplaatst en daarom waren we genoodzaakt om een Wifi thermostaat te nemen (kabels trekken was onmogelijk).
Nu hebben we een Tado V3 met wifi extension kit aangeschaft.
Alles aangesloten op aan/uit schakeling van de cv en ingesteld op de Tado.
Omdat we gebruik maken van htv vloerverwarming moet de thermostaat zeg maar gewoon dom aan en uitschakelen.
Nu meerdere keren contact gehad met Tado omdat de cv niet lekker loopt.
Blijkt dat de aan/uit regeling van Tado niet zo dom is en dus zelflerend is wat resulteerd dat de cv soms even kort aangaat omdat Tado denkt dat dit het best is op basis van het slimme principe.
Fijn allemaal maar mijn thermostaat moet gewoon dom de Nefit Trendline Hrc25 II dom aan en uit schakelen.
Zijn er naar jullie weten thermostaten die dit draadloos (geen voeding en draad naar cv) kunnen met deze Cv?
Graag jullie input.
@Degooijer als je ze nu allemaal noemt is het geen reclame
Ben gewoon opzoek naar een draadloze thermostaat die simpel aan/uit stuurt die ook nog goed werkt op de Nefit trendline II (blijkt dat ze niet allemaal werken met deze cv)
Wat zijn uw verwachtingen van deze "slimme" kamerthermostaat ?
Ik snap niet zo goed waarom u een slimme thermostaat aanschaft, om vervolgens alle handige energiebesparende functies uit te schakelen en er een domme aan/uit thermostaat van te maken.
In veel situaties is het beter (zuiniger) modulerend te regelen, en als u een geregeld leven heeft, de zelflerende functie te gebruiken.
@Nono123 ik heb vloerverwarming die werkt op hoge tempratuur. De aanvoer wordt in de verdeler gemengd met koud retourwater. Als de aanvoer tempratuur laag is of de cv gaat maar kort aan omdat de thermostaat dit doorgeeft aan de cv warmt de vloerverwarming niet op.
Vloerverwarming is lage temperatuurverwarming, en dus traag.
U zal op zoek moeten gaan naar de juiste instellingen om uw CV-ketel op een zo laag mogelijk pitje te laten branden. De modulerende KT is dat een prima hulpmiddel bij.
En de zelflerende functie (adaptief) zal er voor zorgen dat het altijd op de ingestelde tijd op temp. is. (na een paar dagen na de montage van de KT)
