Thermostaat doet het niet. wel warm water
Ik heb een raar probleem. De thermostaat doet het niet meer. Het hele display is uit. Ik heb de cv al een reset gegeven. Maar deze schiet wel keurig aan als ik warm water vraag.
Omdat ik een vermoeden heb dat er iets met de stroom toevoer van de thermostaat was heb ik deze los gemaakt en in de keuken aangesloten (even de keuken lamp eraf). hier deed hij het ook niet. De lamp doet het hier wel dus er is stroom.
Op de oude plek waar de thermostaat zit heb ik de lamp even aangesloten om de stroom te checken. Lampje ging niet aan..
Waar kan dit aan liggen? thermostaat kapot + stroom punt? Kan ik nog iets anders checken?
Checken? - ja dat kan. Bijv. Om welke ketel gaat het ? En welke thermostaat? Onze glazenBol is kappot :mrgreen:
Jammer van de glazenbol ;) Thermostaat en ketel is allebei van Hydrotherm. Heb je hier iets aan of zal ik het type nummer nog even van de ketel ontrafelen?
Liefst alle gegevens vermelden, in elk geval de type aanduiding van thermostaat en ketel.
Ik heb nog even naar de ketel gekeken. De ketel is een hydrotherm HCE 21
De thermostaat is hydrotherm - Eurotron HRR
Handleidingen zijn wel in het duits.
Bijgaand ook wat foto's van de ketel
Jullie hier iets aan om een oordeel te kunnen geven wat er mis zou kunnen zijn?
Nou je thermostaat kan je nu in ieder geval wel weggooien. Zie pagina 12 van de handleiding.
Spanning 24Volt. U heeft hem aan de 220Volt aangesloten gehad, Al was die thermostaat nog niet stuk, dan istie dat nu wel
Dat is raar.. ik heb het huis gekocht. (paar maanden terug) En hij zat op 220v en hij heeft het wel gedaan.. Heb de stop van de vloerverwarming er in de zomer afgehaald.. (ging de thermostaat ook uit).. Paar weken terug weer aan gedaan.. Maar geen display.
Of kan het zijn dat de kabels die uit de muur komen (waar de thermostaat zit) 24v leveren? Zijn naar mijn idee gewoon dezelfde kleuren kabels: blauw, bruin en groen/geel
Normaliter is de thermostaat aangesloten op de cv ketel, de cv ketel zal dan de stroom leveren voor de kamer thermostaat. Over die draden kan een spanning gestuurd worden van 10 tot 240 volt.
De kleuren maken dus niets uit.
Dus als het goed is moet de kabel op de foto rechtstreeks van de ketel komen?
Met een spanningsmeter kan ik checken of hier spanning opstaat?
Zo nee?
Wat kan er mis zijn?
- kabelbreuk?
- ketel geeft geen stroom? (hij slaat wel aan voor warm water)
Eerst meten wat erop staat, dan pas beginnen met vragen stellen over wat er dan wel of niet goed of defect zal zijn.
En het gaat er niet om OF er spanning op staat, maar HOEVEEL spanning erop staat.
Begin met meten op de kamerthermostaat aansluiting op je ketel.
Daarna op de kabels meten in de kamer.
Komen de spanningen overeen dan is dat ok.
Heb je geen spanning in de kamer. Heb je een breuk in de kabel.
Sluit dan de kamerthermostaat eens direct bij de ketel aan.
Werkt hij dan nog niet dan is de KT defect.
Dat is meestal aangegeven op de aansluit strip
Of staat in de documentatie
Volgens mij op D en C
Beneden waar de thermostaat hing heb ik 24 volt gemeten.. Dus ik denk dat mijn thermostaat kapot is.
Kan ik zomeer elke thermostaat erop zetten die 24 volt accepteert?
