Thermostaat cartridge vervangen?
Goedemiddag,
afgelopen weken hebben we wat last van een douche die soms niet goed heet wordt, dus even op onderzoek geweest en kwam uit bij de cartridge. We wonen er 10 jaar en nog nooit iets vervangen of onderhoud gehad aan de douche, dus mijn vermoeden is dat daar dan ook het probleem ligt. Alleen ik krijg met geen mogelijkheid de cartridge los, heb ook de inbus aan de voorkant losgehaald. Iemand tips wat te doen?
Zo ziet de situatie eruit;
Je weet zeker niet merk en type?
Zo te zien onbekend iets.
Die verchroomde gedeelte moet er ook af dan denk ik dat je er bij kunt komen.
Maar dat ding zit vol kalk dus je zult een doek vol gedrenkt in schoonmaak azijn er om moeten doen met plastic zak en 24 uur in laten werken.
Nou ben weer een stapje verder, kapje er toch af kunnen trekken na wat brute kracht... Ik heb dit nu over, gekeken of ik dat los kan krijgen, maar lijkt wel helemaal vast te zitten aan de "achterplaat"(?) Geprobeerd met waterpomptang los te krijgen.
Klopt het dat je die "gewoon" los zou moeten kunnen draaien? Dus eventueel even met iets van een dopsleutel meer kracht op zetten?
Toch los kunnen krijgen met een bahco, alleen als ik m los draai dan begint er water te spuiten:mrgreen: dus heb m maar even weer vastgedraaid. Wat is de volgende stap? Eerst ergens de watertoevoer stoppen?
Nou waterafvoer afgesloten, alleen ik krijg de cartridge er niet uit. Als ik draai dan op een gegeven moment schiet ie weer een klein stukje terug, dan hoor je ook een klik. Dat herhaalt zich continu
Moet ik iets anders doen? Heb ook al geprobeerd eruit te trekken.
Hier kun je t zien en horen.
Ik zag dat je actief bezig was, ik ben niet constant online.
Maar ik denk dat de O-ring vast zit door kalk gewoon grote tang er op en hem er uit trekken.
Als er een nieuwe in komt moet je die rubbers in vetten.
Dus die van jou zijn uit gedroogd of vergaan.
Probleem is opgelost! Moest even een platkop tijdens het draaien tussen de ontstaande opening doen, toen klikte hij niet meer terug en kon ik m zo losdraaien. Nieuwe erin, alles werkt weer naar behoren.
Bedankt terug melding.
En zag je iets bijzonder aan element waarom iet klem zat?
Jammer misschien komt er ooit weer een die niet los wil dan ken ik zeggen zet er een platte schroeven draaier achter zodat je hem er uit kunt krijgen.
Amanda Siemelink
