Thermostaat boven, koud beneden
Wij wonen sinds twee jaar in een (nieuwbouw-)maissonette, waar de woonkamer boven is en beneden de keuken, badkamer en toilet, de slaapkamer en mijn studeerkamer. De thermostaat hangt boven en ik krijg het huis niet 'egaal' warm. Als het boven warm is, dan is het beneden (nog) koud en als het warm beneden is, dan stik je boven van de hitte.
De kachels hebben allemaal een knopthermostaat en daar ben ik wat mee wezen spelen, alleen ik weet 't even niet meer. Misschien kan iemand me helpen;
Als ik de kachels boven wil 'knijpen' zodat ze weinig warmte afgeven (zodat het boven minder snel warm wordt en het beneden warm wordt voordat de thermostaat afslaat), moet de knopthermostaat boven dan hoog (4 of 5) staan of juist laag (1 of 2)?
Heeft iemand een idee? (Andere suggesties zijn ook van harte welkom!)
(Oh ja: we hebben een warmtewisselaar, dus géén CV)
Normaal gesproken zitten er op radiatoren in de ruimte waar de kamerthermostaat hangt geen thermostaat koppen. Je hebt dan nl 2 regelaars, de thermostaat en de kop. Wanneer de kop eerder dichtloopt dan dat de thermostaat stopt met warmtevraag, zal dit resulteren in doorstoken terwijl het niet nodig is.
Verder kan het zo zijn dat de radiatoren in de andere ruimten wat aan de kleine kant zijn, hier wordt vaak met een lagere temperatuur gerekend dan in de woonkamer.
Succes ermee.
Als je boven minder warmte af wil laten geven, dan zet je de knop van de kachels op 1 of 2. Beneden zet je de knoppen dan vol open, op 4 of 5.
Ik zal ook nog even vertellen waarom ik de kluts even kwijt was:
Als je de knopthermostaat boven op 5 zet, laat hij het daar warmer worden dan wanneer deze op 1 staat. Ik dacht dus: "ik zet hem boven op 5, dan loeien de kachels langer door, dus ook beneden (en dan is het daar ook warm)".
Maar die knopthermostaat regelt natuurlijk niet of het warmtesysteem zelf aan- of uitslaat! Een verkeerde redernatie...
Dus.... boven knopthermostaat op 1 of 2 en beneden 4 of 5, dan moet het beneden warmer worden....
Dat dacht ik al, ik zou de thermostaatknoppen beneden op 3 a 4 zetten en boven op stand 2 a 3, dat moet u even uitproberen.
Het verschil moet niet te groot zijn anders krijgt u een koude trek door uw woning, het is een kwestie van uitproberen wat de meest ideale stand is, dat kan per weerstype ook nog verschillend zijn.
Ok... dank je wel... ik ga er eens mee stoeien. In ieder geval moeten de knoppen boven lager staan dan beneden (ik herken de koude trek idd!)
luc f
