Thermostaat Bauknecht koelkast vervangen door universeel type
Mijn thermostaat van mijn 25 jaar oude Bauknecht KRIC 1869 heeft het begeven, slaat niet meer af, dus blijft op maximum koelen. Het betreft een ATEA A13 0590 die nergens meer te vinden is. Kan ik die vervangen door één of ander universeel type? Ik vind de specs van die ATEA ook niet terug dus ken temperatuurbereik niet. Lengte capillair is 600mm
Volgens de servicedocumentatie voor de Bauknecht koelkast KRIC1869, met servicenummer 855011101430 of 855011101431, zou er een thermostaat in zitten met onderdeelnummer 481228238063.
Googelen met dat nummer geeft nog wel een leverancier, die dat onderdeel (of een alternatief) nog zou kunnen leveren.
Edit:
Overigens vermeldt die documentatie voor de schakelwaardes van dat thermostaat de volgende gegevens:
Einschalttemperatur min. + 4,5 ˚C
Einschalttemperatur max. + 4,5 ˚C
Ausschalttemperatur min. - 12,0 ˚C
Ausschalttemperatur max. - 26,0 ˚C
De koelkast heeft Service nr 855011101431maar de thermostaat zou de 481228238082 ipv de 63 achteraan moeten zijn bij mij. Bij de 63 is de capillair 40cm langer en de aardingpen zit iets anders maar de contactvoet komt overeen dus ik zou het kunnen proberen want die 63 is wel nog te vinden idd.
bedankt
Dan beschik jij over andere gegevens dan ik.
Dit staat bij mij in de servicedocumentatie:
(ivm. copyrights heb ik de overige artikelen weggelaten)
Het thermostaat met het bestelnummer 481228238082 zou volgens de voor mij beschikbare gegevens gebruikt zijn in de volgende modellen, waarvan het servicenummer ook met 855011101... begint:
855011101440 KRI1800/A
855011101445 KRI1800/A
855011101446 KRI1800/A
855011101450 KRI1809/A
855011101455 KRI1809/A
855011101465 KRI1803/A
855011101470 KRI1809/A/1
855011101475 KRI1809/A/1
855110801425 IKE169-4
Maakt verder niet uit, hoofdzaak is dat je het weer aan de praat krijgt, met welk onderdeelnummer dan ook!
Is wel bizar ja. Het enige waarover ik beschik is het servicenr wat op de stikker in de koelkast staat en de thermostaat die ik er uit gehaald heb. Daar staat 00 WHIRL A13 0590 B111 op en komt overeen met 481228238082 die heeft een capillair van ong. 60cm dus moet ik 40cm opgerold laten als ik de 481228238063 bestel. Op de foto van mijn thermostaat zie je dat de aardingspen anders is.
In elk geval bedankt om mee te zoeken
Ik heb er nog eens de thermostaat uitgehaald en het is wel degelijk de A13 0590 met capillair van 60 cm. Heb nog wat verder zitten zoeken en blijkbaar heeft die A13 reeks dezelde inschakeltemperatuur dus veel maakt het niet uit. Zal die A13 0057 bestellen en zie wel hoe ik die 40cm teveel aan capillair wegwerk of laat los hangen, als het maar werkt.
