Bauknecht KGA 325 thermostaat vervangen...
Al een aantal weken werkt de koelkast niet helemaal lekker. Temperatuur leek al een tijdje aan de hoge kant. Vorige week een thermometer erin gelegd en inderdaad was de temp te hoog. Na wat zoek werk geprobeerd op de regelknop te slaan (met beleid) zodat de thermostaat weer aanspringt en dat gebeurde. Hij koelt dan tot de juiste temperatuur om dan daarna niet meer opnieuw aan te slaan. Waarschijnlijk betekend dit dat de thermostaat niet goed is lees ik zo her en der.
Inmiddels heb ik een vervangende thermostaat gehaald maar voor ik dingen afbreek vraag ik eerst hier maar eens of iemand weet hoe ik het plastic los krijg zodat ik bij de thermostaat kan. Schroefjes kan ik nergens ontdekken. Iemand suggesties (of wellicht een service manual :) ?
Het gaat om het volgende apparaat:
Bauknecht KGA325 IN Optima/1
Servicecode 8550 202 01390
Niet de knop van de thermostaat eraf trekken!!!
Trek de knop van de lichtschakelaar los door deze eruit te trekken.
Aan de boven en onderkant licht indrukken met je duim en en wijsvinger en eruit trekken.
Dan is de rest niet zo moeilijk meer.
LeonidGorok
