Thermostaat aansluiten vloerverwarming badkamer
Ik wil beginnen met het aansluiten van de thermostaat van de vloerverwarming in de badkamer, nu zou ik willen checken hoe jullie de draden aan zouden sluiten, wil geen vergissingen maken in een badkamer.
hartelijk dank voor alle input.
Op 1 de blauwe ader en op 2 de bruine.
De vloerverwarming zelf hangt tussen klem 3 en 4
De temperatuursensor tussen klem 5 en 6
Geel/groen verbinden met de aardedraad of ommanteling van de verwarmingskabel.
Bedankt zo dacht ik het ook toe te passen enkel is er geen vloertempsensor aanwezig dus 5 en 6 blijven leeg.
Kan deze thermostaat wel werken zonder externe sensor of heeft deze ook een ingebouwde sensor?
(de thermostaat zal toch ergens op moeten reageren/regelen)
Ja er zit ook een temperatuursensor in de aansturing waarop de vloerverwarming kan werken.
Elektrische vloerverwarming MOET aangesloten worden i.c.m. een vloersensor ook al zit er een ruimtesensor in de thermostaat. Die vloersensor bewaakt de temperatuur van de elektrische vloerverwarming, zodat deze niet te warm wordt. (zie de handleiding die ook in het Nederlands te downloaden is)
anouk.verbrugge
