Thermostaat aansluiten op cv
Hoe moet ik een honeywell T87M1003 modulatie thermostaat aansluiten op een awb thermomaster 3hr 24 solo? Van de ketel komen vier draden (wit, blauw, oranje en groen) met aan het eind een stekkertje. De thermostaat heeft 2 aansluitpuntjes A en B (2 draads dus) Ik heb niet zo'n contrastekkertje, kan ik een kroonsteentje gebruiken en welke kleuren moet ik dan gebruiken?
Mvg~
Op de aansluiting geel /oranje aan de achterkant van de kast van de ketel aansluiten aan de kabel.
Dat is de blauwe draad verwijderen en daarop de kamerthermostaat kabel aansluiten.
Op de grondplaat van de kamerthermostaat zit een aansluitblokje voor twee draden, de twee draden die in de ketel op geel en oranje zijn aangesloten op dit blokje aansluiten.
De kamerthermostaat op de grondplaat klikken en de juiste temperatuur instellen?
Vr Gr en succes ermee
Geweldig, heel duidelijk! Ik zie het idd zitten zoals je zegt. Dus dat blauwe draadje wat op het kroontje doorlust weghalen en daar de kabel naar de thermostaat op aansluiten. En natuurlijk aan de andere kant aan de thermostaat A en B. Maken de polen nog uit? Geel op A, oranje op B ofzo?
DylanS
