Thermostaat aangesloten, twee ploffen
Ik heb een opentherm thermostaat aangesloten beneden, rood in A en blauw in B. Met de elektriciteit in het hele huis eraf heb ik daarna de thermostaat hoog gezet (werkend op batterij). Daarna de elektriciteit weer geactiveerd en tot slot de stekker van de ketel weer in het stopcontact gedaan. Achteraf misschien geen handige volgorde.
Na een paar seconden hoorde ik twee ploffen in de ketel. Moet ik me hier zorgen over maken en een monteur erbij halen of kan dit gebeuren door de onhandige volgorde van alles activeren en is er verder niets aan de hand?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Zou niet uit moeten maken.
    Zat er eerder een opentherm thermostaat?
    Welk type thermostaat is de nieuwe? Opentherm thermostaten gebruiken meestal geen batterijen.
    Er zat eerder een draaiknop (in lekentaal) en nu een Salus RT520 met dus een batterij en aangesloten op die twee draadjes.
    Voor mij is het belangrijkste of ik een monteur moet laten komen of dat het gewoon geen goeie volgorde was om de stekker van de ketel er pas in te doen toen alles al was geactiveerd en die ploffen eenmalig waren.
    De volgorde is niet van belang, dat was al aangegeven.
    Voor de rest is het nogal onduidelijk, er is van exact dat type niet zomaar een handleiding te vinden.
    We hebben geen idee welke ketel je hebt en ook rood in A en blauw in B helpt ook niet echt.
    Ik dacht aan de volgorde, omdat de ketel zodra hij het stopcontact in ging opdracht kreeg te gaan verwarmen. Misschien dat er eerder gas vrijkwam dan dat de ontbrander aan ging (zeg ik als leek) door het opstarten. Maar als je je zo duidelijk irriteert aan mijn reactie, Ronny, hoef je niet te reageren hè.
    Dat er geen handleiding te vinden is kan ik ook niets aan doen en liep ik ook tegenaan. Die zat er ook niet bij.
    Ik dacht dat de aansluiting van de blauwe (in B) en rode draad (in A) bij de thermostaat informatie zou geven over of ik het goed heb aangesloten, maar blijkbaar niet. Ik heb dit aangesloten zoals het ook bij de draaiknop zat aangesloten.
    De ketel is een Intergas HRE 28/24 2010. In december vorig jaar nog onderhouden.
    @Sophief : hier stap ik toch even in. Lees ook svp
    * Omschrijf je vraag of probleem zo compleet mogelijk, produkt, typenummer (zie daarvoor ook de aanwijzingen bij de rubrieken), wat je constateerde en wat je reeds gedaan hebt!
    De informatie uit je 1e post is gewoon niet voldoende om je advies te geven. Ik lees in de reactie van Ronny niets bijzonders. Volgens mij ben je zelf de enige die geïrriteerd reageert en dat is helemaal niet nodig.
    Xtomsom
