Thermocet nr 81 aansteken
Hoi,
in ons nieuwe huis staat een mooie oude potkachel op gas, Thermocet 81. Nu heeft het huis lange tijd leeg gestaan en de kachel dus uit en krijgen we 'm niet aan. Natuurlijk is er ook geen handleiding meer aanwezig :? en krijgen we 'm nket meer aan. Iemand toevallig bekend met het type? Of n digitale handleiding in zn beschikking?
Ik hoor het graag, want de vorige bewoneers hebben m niet alleen voor de sfeer geplaatst, maar hijs is erg ndodig om de woonkamer op temp te krijgen! (niet onaangenaam met deze winterse temps! :shock: )
Thxvoor de input alweer.
Grtz PM
Ik ken ze niet meer uit m'n hoofd dus een foto van het gasblok is meer dan welkom.
Dag Jan,
ik moest ff wahcten tot ik weer een pc met inet had voor ik n plaatje kon uploaden. Ik neem aan dat je het bedieningspaneeltje bedoeld. Zie de pic!
Ik hoor het graag als je suggesties hebt, een mailtje naar de fabrikant is nog steeds onbeantwoord.
Knop 1 om indrukken om gas te geven aan de waakvlambrander.
knop 2 indrukken [herhaaldelijk evt] om met de vonkontsteker de waakvlam te ontsteken [knop 1 ingedrukt houden en blijven houden gedurende minimaal 30 seconden na het ontbranden van de waakvlam].
knop 4 om de temperatuur te regelen
knop 3 om de waakvlam uit te doen indien gewenst.
kan je knop 1 niet indrukken omdat hij geblokkeerd voelt dan eerst knop 3 een keer indrukken, dan moet knop 1 volledig ingedrukt kunnen worden.
krijg je met knop 2 het niet voor elkaar om de vlam te ontsteken dan is het mogelijk indien bereikbaar de waakvlam met een lucifer of aansteker aan te steken bij het indrukken van knop 1
blijft de vlam na knop 1 30 seconden ingedrukt houden [stevig] niet branden is waarschijnlijk het thermokoppel overleden en moet dan vervangen worden [dit is het koperkleurige pennetje wat bij de waakvlambrander zit en naar het gasblok toegaat.
Top, ik ga het meteen strax ff proberen :)
Overigens ligt er een soort van los onder de ketel wel iets van een koperkleurig pennetje, zo uit jouw omschrijving lijkt het alsof dat het thermokoppel zou zijn. Ik zla kijk of ik daar ook nog n picje van kan scoren !
Dank voor uitgbereide input!
Nee dat zal de voeler zijn die aan knop 4 vastzit om de temperatuur te regelen ;)
lekker laten liggen dat ding en zeker niet de koperdraad knikken oid, dan is hij defect.
Hij doet t, helemaal super!!!
Hij ruikt nu wat stoffig, maar dat is niet gek na 2 jaar stilstand. Heb m nu ff lekker hoog staan, zal dan ff kalmer draaien, heerlijke ondersteuning van de nieuwe ketel :)
CRubennnn
