Thermo radiatorkraan comap
Beste klussers
Onlangs las ik in 't rode boekje van comap (2013) dat het mogelijk is dat men het kraandeel 5815 kan vervangen zonder de installatie af te laten en zelf onder druk zou men dat kunnen uitvoeren!
Heeft hier iemand ervaring mee? er wordt verder niet op ingegaan en over eventueel speciaal materiaal wordt er ook niet gesproken.
gil45
Lijkt me sterk want het kraandeel moet eruit geschroefd worden.
Maar waarom moet het kraan deel verwisseld worden ?
Kan bij meerdere merken. het binnenwerk onder druk vervangen.
en nee is zonder speciaal gereedschap niet te doen.
groeten b
Ik zou het kraandeel 5815 vervangen omdat het pinnetje er uit is.ik heb hier ook op het forum gelezen dat men dat pinnetje er eventueel terug kan in plaatsen(indien er geen water uitstroomt) door de nippel los te draaien ,pinnetje van langs binnen met veer terug plaatsen en terug vast draaien.Heefd hier iemand ervaring mee??
DylanS
