Thermo Briljant VW - vloerverwarming stapsgewijs opwarmen
Ik heb een vraag over een Thermo Briljant VW.
Ik wil mijn vloerverwarming stapsgewijs opwarmen omdat ik een nieuwe PVC vloer heb laten plaatsen.
Als ik mijn CV aanzet en de thermostaat van de vloerverwarming op stand 1 dan dient deze de temperatuur toch te knippen?
Dus als de aanvoer van de CV bijvoorbeeld 60 graden is en ik zet de thermostaat op stand 1 dan dienen de thermometers toch bijvoorbeeld 20 graden aan te geven?
Ik heb namelijk van alles geprobeerd maar de thermometers geven alleen maar de aanvoer temperatuur van de CV.
Doe ik iets mis?
Graag jullie (eenduidige) mening.
Die thermometers geven de aanvoer en de retour temperatuur van het CV water aan. Dus als de aanvoer gelijk is aan de retour dan geeft het CV systeem dus geen warmte af aan de VV.
De stand op de thermostaat knop komt overeen met een bepaalde temperatuur van het water uit je vloerverwarming. Zodra deze temperatuur bereikt is zou hij moeten stoppen met bijmengen van warm water vanuit de CV.
Als de retour aanvoertemperatuur bereikt draait de pomp ook niet meer..
Deze set in hydraulisch actief aangesloten, dat is vaak lastig inregelen.
Als de pomp draait geeft de voorste temp.meter de retour van de vloer aan en de achterste meter de temp. van het water wat de vloer in gaat. Als beide bij opwarmen ongeveer gelijk zijn draait de pomp niet.
